Pozdrav svima. Nisam procitao sve teme, pa se unapred izvinjavam ako vec negde postoji nesto slicno.
Naime, adaptirao bih jednu staru kucu. Kuca je veoma stara (necu slagati ako kazem da ima preko 110/120 godina) i poprilicno oronula. U pitanju je stari sistem gradnje, tzv cerpicara. Tu su komadi crepa i kamena lepljeni blatom ili cime vec, plafoni su od trske (valjda) koji su opet popunjavani (ne znam cime). E sada, treba mi neki predlog kako to najbrze i najjeftinije dovesti u kakvo takvo stanje. Da ne objasnjavam sada razloge, ali to treba da izgleda koliko toliko dobro, funkcionalnost i nije toliko bitna, jer se u toj kuci nece ziveti. Zidovi su poprilicno krivi, a o plafonima da ne pricam, oscilacije su i do 7/8 cm (tipa plafon je na sredini utonuo sigurno tih 7/8 cm).
E sada, kako od toga napraviti da lici na nesto. U startu sam mislio da probam sa stiroporom, ali s' obzirom da je stirpor manje povrsine ne znam koliko cu uspeti ispraviti te zidove i plafone. Druga opcija je rigips ploce, ali je tu stvar da li da ih lepim, tj. da li cu uspeti. Verovatno ce ici jako puno lepka, a i to je jedno 50 puta kreceno do sada (ranije onim starim masnim bojama, a kasnije obicinim krecom) i zidovi se vec sada podlupljuju (i vidi se jedno 10 slojeva i razlicitih boja), tako da je pitanje da li ce lepak drzati. Razmisljao sam da odradim i konstrukciju pa na nju postavljam rigips ploce, ali je tru problem sto je pitanje da li se konstrukcija moci da se pricvrsti za zidove iz razloga sto to nije tzv. cvrsta gradna vec blato, trska i td....)
sto se tice spoljasnjeg izgleda planirao sam da idem stiropor, ali neki tanji. Jer mi nije potrebno zbog izloacije vec da bi i spoljne zidove ispravio i poravnjao.
Da li imate neke predloge ili jos bolje iskustva u slicnoj adaptaciji. Ili jednostavno tu nema pomoci i nema resenje (jeftinog i brzog resenja).
P.S. Ako je potrebno postavicu i neku sliku.
Hvala.
Dobrodosli na forum
Za sve ima resenja gips je jedno od tih,ali dajte koju sliku da vidimo kako to izgleda.
