Prostorija mi je 5,5x2,6 m, hteo bih da napravim spušten plafon od brodskog poda , ali tako da imam"viđenje grede" koje idu po širini (2,6 m) pa na njih odozgo da prišivam brodski pod.
Na brodski pod ću staviti stiropor 5cmm i trsku 5cm.
Interesuje me koliki raspon sme da bude između tih greda?
Znam da je optimalno negde 80-90 cm, ali meni bi zbog nekih drugih razloga najbolje odgovaralo 120-130 cm, pa da pitam iskusne za mišljenje, da li da smem da stavim taj raspon.
Hvala unapred na odgovoru
Brodski pod spušten plafon
Pa kao što napisah,
to je roštilj za plafon, na koji će da se prišije brodski pod od 2 cm, a odozgo na brodski pod ću da poređam stiropor 5 cmm i table trske debljine 5 cmm, i to je to, ništa više od tereta ne ide gore na roštilj.
Da li je puno razmak 120 cm između štafli?
Da i previse. cak mislim da bi se i fosna na tom rastojanju ugibnula kada bih neko tesi stao... Takodje mislim da bi takav pod zbog tolikog rastojanja jako skripao
Ajd' probaću još jednom,
u pitanju je PLAFON od brodskog poda (lamperije) debljine 2 cm, i na njega ide stiropor 5 cm i trska 5 cm i nema hodanja po njemu.
Radi kako si naumio SLOBODNO
nije loša ideja samo razmisli sta ce se dešavati nakon izvjesnog vremena ukoliko budes imao praznog prostora između svoje konstrukcije i plafona. Da li misliš da se mozda u tom gornjem sloju nece poceti nakupljati prašina ili možda, ali opet kažem možda vlaga? Ako se radi o kuhinji, onda ce ti definitivno svi kuhinjski miomirisi se sakupljati tu gore ukoliko nemaš napu.
Poštovanje svima,
kuća, koju smo kupili ima brodski "pod" urađen na plafonu. Pošto je "pod" lakiran u nekoj tamnijoj boji, mislili smo da ga demontiramo sa plafona i da imamo samo okrečene zidove. Plafon kuće je rađen od trske i preko je lepljeno blato. Još uvek nemamo pojma kako je brodski pod pričvršćen za plafon, ali ako se lako može skinuti, mi bismo ga skinuli i okrečili sve.
Ukoliko je preveliki posao takvo nešto raditi, mi mislimo da onda treba hoblovati i prelakirati plafon, mada, to želimo samo zato da bi smo začepili one sitne zazore između dasaka i sprečili prašenje kuće. Naime, prethodno se kuća grejala na drva, pa se ložilo unutra i mislili smo da rešimo pitanje ostataka dima. Opet i sam dim, tj. same daske, sve izgleda relativno čisto i možda treba samo dobro očistiti daske i prelakirati.
Primarno nam je da kuća bude što svetlija. Ako tome doprinosi recimo prelakiranje "poda" u svetliju nijansu, onda bismo možda to, no ako ni skidanje plafona, ni prelakiravanje deluje neizvodivo ili preskupo, onda bismo možda ukrasili plafon nekim stiroporom. Ne bismo da izlepimo sve daske nekim stiroporom, nego samo mestimično, a koliko znam, to bi bilo i pogubno.
Postaviću i slike kasnije, pa da vidite otprilike kako to izgleda.
Можда би било једноставније поставити гипсане плоче преко те ламперије и после лепо окречити.
Pa ja verujem da bi to bilo bolje, ali smo od tog rešenja odustali zbog cene. Puno smo se istrošili oko kredita i sada sa preostalim sredstvima gledamo da što više radnji pozavršavamo. Jedna od njih je i da se vidi šta možemo uraditi da posvetlimo plafon na što jeftiniji način.
Evo i slike, kako sam najavio:
Па у том случају најјефтиније је офарбати плафон у белу боју, неком од боја које вам ценовно одговарају.
Važi, hvala za ovaj odgovor!
Ako još neko od članova foruma nešto predlaže, rad sam pročitati.
U ovakvim situacijama - kada se trazi neko dobro resenje a nema se para - mozda je bolje nista ne raditi, vec ostaviti kako jeste a kasnije, kada se steknu (finansijski) uslovi uraditi posao kako trebai kako valja. Ako bi se sada radilo nesto, sto je u sustini ipak prisilno resenje, a kasnije prakticno sve ispocetka ispada da ce sve to biti vrlo skupo. U prilog mojoj preporuci ide i objasnjenje da sadasnji plafon deluje vrlo cisto. Zar mora sve da se uradi odjednom, mozda valja nesto i sledece ili one naredne godine ...
Juče smo se informisali malo detaljnije od prodavca. Iznad brodskog "poda" je najlonska folija, pa iznad ide trska, pa preko je blato. Mi smo zaključili da bismo za sada sve to prefarbali u belu boju.
Pa to sad zavisi od dosta stvari .
Ako je samo za ukras i dekoraciju onda moze , ali ako je to neka plafonsko -podna konstrukcija onda je to poprilicno rizicno
