Pozdrav svima,
Moze li mi neko reci razliku (osim u ceni) prednosti mane...
-gips ukrasne lajsne ili
-stiropor/stirodur lajsne
Sta je bolje pametnije ugraditi, kako se postavljaju/lepe gips lajsne?
Kolika je razlika i da li se primecuje golim okom?
Konkretno plafonske lajsne koje bi trebalo biti bele boje
Na golo oko nema razlike, pogotovo kada je to na nekoj visini od 2-3m. U svemu ostalom ti je velika razlika! Pogotovo kao sto si i sam rekao u ceni. Kod kuce imam i jedne i druge. E sada razlika u postavljenju je velika i moze se porediti kao posao za ssm i rad profesionalca. Meni je tast igrom slucaja moler pa mi je postavljao gips lajsne na plafon. Prvo smo sami od modelarskog gipsa izlili lajsne u duzini od 4m i dok su još sveže sekli smo ih na dužinu od 1m.
Lepe se tako da se prvo na plafonu, zidu molerskim kanapom iscrta prave linije gde ce lajsna biti postavljena. Zatis se spaklom ili ostrim ekserom u ovliku X zarezu linije u malteru kako bi kasnije lepak bolje uhvatio. Moj tast nije koristio lepak za to vec je sam kuvao od neke smese koliko sam ga razumeo govedjih kostiju i neznam cega jos sve, mislim da se zove tutkalo ili tako nesto i uglavnom smrdi kao sam djavo!
Kada je sve spremno, uzimaju se lajsne i potapaju se u bure sa vodom kako bi se gipsana lajsna natopila vodom, zatim se na zid, plafon nanese to lepilo tutkalo i postavlja se lajsna! Mora sve u roku od 20-30s da se rewi jer to toliko brzo vezuje da nakon toga moze samo cekicem ili stemacem da se odvoji, a onda naravno lajsna pukne. Znaci moras biti jako brz i precizan.
Jako je vazno da zid mora biti veoma ravan iz razloga sto je gipsana lajsna kruta i ne moze da prati neravnine zida i ako je silis da se prilagodi, opet pogodi sta? Puca!
Tako da je moj tast i pored sveg iskustva jedno 5-6 lajsni(5m-6m) polomio.
Medjutim prednost ovih lajsni je sto su vecite tj otpornije na kasnije habanje i sl.
Sto se tice stiropora kao lajsne sve ok, ako je negde gde se nece lako ostetiti(znaci uglovi zida i plafona, sam plafon i sl) sto se tice zida tu ne preporucujem, jer ces vrlo brzo imati otiske noktiju, udubljenja i sl od svakodnevnih aktivnosti po kuci
Nadam se da. Si dobio odgovor na pitanj
