Najpre pozdrav svim majstorima, a potom i izvinjenje što otvaram novu temu o gips lajsnama.
Ipak, na prvoj temi pitanje je bilo kako se prave, a mene zanima nešto drugo, pa ako je neko raspoložen da odgovori, bio bih zahvalan. Računam, problem ne bi trebao da bude veliki za one koji su imali iskustva sa ovim.
Evo o čemu se radi:
Zalepio sam jedno veliko ogledalo na zid a žena je kupila neke gipsane lajsne koje su, pa..rekao bih, prilično teške, a te lajsne će da budu kao neki ram oko ogledala
Svaka ima po 110 cm i široka je oko 10.
U radnji su mi rekli da se one lepe nekim lepkom za gips.
Taj lepak ću verovatno nabaviti sutra, ali me zanima postupak lepljenja, s obzirom da su mi savetovali da se lajsne lepe na zid "oguljen do maltera".
Razumem da će gips možda bolje prijanjati za neravnu površinu, ali kako da sada pripremim zid za to?
Zid na sebi ima slojeve polikolora, gleta, 5cm stiropora, mrežicu i malter (tj lepak za pločice).
Da li je ok ako sada oko ogledala nekako skinem sloj gleta (i kako to da uradim a da ne oštetim mrežicu i sitropor?) i to u širini i dužini lajsni?
Dalje, s obzirom da su lajsne teške, treba li ih nekako pridržavati dok lepak ne uhvati? (i koliko treba vremena za to? Nadam se da ne moram da pridržavam lajsnu po lajsnu par sati dok se ne zalepi..)
I naravno, postoji li neki savet za taj lepak, šta najbolje drži itd.
Hvala još jednom unapred
Po meni je besmisleno guliti zid do maltera. Čak možeš zalepiti i sa silikonom ili Bison kitom. Sa njima "kače" ljudi i sama ogledala.
Bison imaš i brzovezujući.
(ako grešim, neko stručniji će me već ispraviti)
Lako i jednostavno do Stana
