Planiram da uradim jedan sank drvo/knauf ali nemam nikakve ideje tj. nista ne nalazim ima li neko neki sajt sa resenjima stilovima idejama.
IZRADA ŠANKA - IDEJA
Ovako sam ja uradio metalnu konstrukciju a okolo je išlo drvo
Mozes da napravis konstrukciju, ali ovalnu i onda preko nje stavis gipsane ploce. Kako da je zakrivis? Napravis rezove skalperom, vertikalne linije i onda lagano lomis i pricvrscujes na konstrukciju (najbolje drvenu). Preko toga svakako ode gipsana smjesa i kad se sve dobro ismirgla, vise se nista nece vidjeti od rezova, ostace samo lijepe obline. Na ovaj nacin mozes napraviti prakticno i okrugli sank, samo ti treba i odgovarajuca gornja ploca.
Može da se koristi tanja gipsana ploča, koja se nakvasi i onda se savija bez problema prema željenom obliku.
ok to znam oko tehnike i nacina rada nije problem ali kao sto naslov kaze idea je ta koja me koci. sank ce biti prav dug oko 2 metra i nece biti sirok nego tanak tu mi je bio pregradni zid a sada hocu sank da napravim
Dobro, Panto, zao mi je sto ne mogu vise da ti pomognem, ali ne vidim da imas bas nesto mnogo izbora: ravan, uzak, sta mozes od toga da napravis?! Eventualno zidic i na njega plocu i to je to... Koliko uopste moze biti sirok? Sirine zida ili siri? Koje sirine namjeravas gornju plocu? Sta sa prostorom ispod nje? Od svega ovoga zavisi kakav ce ti biti sank i za sta ce ti sluziti.
Iz tvog prvog posta nisam uopste mogao da zakljucim ni da sank mora biti ravan niti da mora biti uzak pa posto si trazio ideje, moja je bila da napravis zakrivljeni. Sad znamo malo vise sta ti treba, ali probaj da das maksimalan broj informacija, jer od svega toga zavise i ideje. Ne mozemo znati niti sta ti treba niti koliko si upoznat sa tehnikama rada ako to sam ne navedes.
znas kako nemam ja problem oko oblika sanka bice sirine zida najverovatnije i zidan sa plocom odozgo, ali sam stil sanka, ideja u smislu izgleda zelim nesto rusticno sve na forumu sto sam nasao pokupio sam, problem mi je sam izgled sanka da li beo dali cigla kamen da li skirveno svetlo gornji deo da li knauf ili drvo
Ovo je sad, po meni, vise pitanje ukusa nego icega drugog. Ako mene pitas, ja bih napravio zid sa velikim otvorom za sank, kao prozor, a oblozio bih ga plocama umjetnog kamena i iznad sanka bih ugradio sakrivena svjetla. Sam sank moze biti drvena, ali i mermerna ploca, zavisno sta vise volis. Mozes isto tako da napravis drvenu plocu oblozenu keramickim plocicama, mozes napraviti i fin mozaik (Meksikanci su jaki u tome). Rubove mozes da oblozis sa nekoliko vrsta drvenih lajsni koje mozes i sam da napravis tj. da donja bude najveca i najsira pa onda sve manja i tanja, da idu piramidalno, mislim da ces na taj nacin dobiti na dubini i razbice ti monotoniju. Tako mozes veoma lako da napravis lijepo postolje, da ispadne da sank ima stopalo na kome stoji. Isto tako, mozes na samom zidu ispod sanka da napravis od lajsni kao okvirove za slike i mozes cak i da ubacis po koju, moze biti umjetnicko djelo, a moze i jednostavno uvecane porodicne slike ili nesto drugo kao npr. mozaik od skoljki, lomljenih plocica itd.. Mozes i da napravis neku kombinaciju drveta i kamena npr. kamene ploce oblozene drvenim lajsnama itd. Kombinacija ima mali milion, sve zavisi od toga sta ti se svidja, koliko si vican poslu i koliko si spreman da ulozis, jer u dosta slucajeva ljudima je i cijena bitna stavka: npr. sve je fino planirati rad sa umjetnim kamenom, ali kada skupo kosta...
Moj san je sank sa postoljem sa akvarijumom, ali to ce malo da saceka...
Evo jedna od ideja :
Sank je debljine zida s unutrasnje strane dolazi ravna ploca dok sa vanjske dakle vidljive tj. prema dnevnoj sobi recimo mozete napraviti nekoliko nisa sa skrivenim svetlom u kojima ce biti neke eksluzivne case, vina ili sta vam vec padne na pamet.Ne znam trenutno gde su mi fotke sa gotovim radovima ali se nadam da ce ove posluziti.Pozdrav
sokan ovo je zanimljivo hvala na slici i verovatno cu ovaj stil upotrebiti za de iznad sanka a ispod mora biti ravno kao zid zbog stolice koja ce tu stajati
Mozda ne bi bilo lose da nam date skicu sobe i dimenzije kao i predvidjeno mesto za sank pa da vam onda probam predloziti neku ideju.Pozdrav
sokan uradicu skicu
Evo mog budućeg šanka dužine 180, širine 30, za odozgo sam već nabavio crvenkastu kamenu ploču ali za oblaganje istog takođe sam bez ideje. Svaka sugestija i predlog je dobrodošao.
wrangler ovo ti je bas onako pravi sank, ja vise pravim imitaciju sanka zbog odvajanja prostora
Onu stranu do zida sam iskoristio za kuhinju, dali ću staviti sudoper u njega ili mašinu za suđe ili jednostavno odozgo radnu ploču a unutar njega frižider ili samo neke police to ću još vidjeti ali za čeonu stranu nisam pametan. Najpribližniji sam nekom kamenu ali još nisam naišao na ono što mi se sviđa.
nezgodna ti je mozda sudopera zbog instalacija tu bi mogao dole mozda rernu ako imas odvojenu npr. a sa prednje strane sta mislis kombinacija biber crepa i drveta pa onda sa gornje strane sanka pustis crep da malo pada, tj da prelazi ivicu, pa odozdo uvuces led crevo, to je meni palo na pamet za moj sank. ja nemam taj prostor vec samo pukvalno kao pregradni zid stim sto ce imati izgledati kao sank sa spoljne strane
Mozda da razmislite o oblaganju lomljenom keramikom pre nego kamenom kojim je prilicno tesko raditi bez iskustva.Ako nadjem fotografije sanka koji sam oblagao na taj nacin okacicu da vidite kako to izgleda
Panta pošto sam ga zidao siporeksom debljine 19 cm nije mi problem ni instalaciju da uradim (kupio sam neku mašinicu kao fleksa samo ima dve rezne ploče pa sam sa njom prosecao gdje mi je trebalo da neštemam) ali ipak nevjerujem da ću sudoper jer mi je ružno da neko preko šanka bulji u prljave sudove, rerna već dolazi u obzir i već sam razvukao struju ako se odlučim za nju ali ću to ipak prepustiti gospođi, znači vanjska strana šanka je moja (i pivo) a ona do kuhinje njena sve sa šerpama (:. To sa crepom i nije loša ideja, viđao sam to i ne izgleda loše, stoji i takva opcija.
Sokane ako nađeš kakvu sliku okači je pa da zraknemo.
Gledao sam po forumu i spušteni strop koji planiram iznad šanka i mislim da ću se tu lakše snaći.
Nisam ja nekakav majstor kad su ovakve stvari u pitanju (metaloglodač sam) ali posle posla se "odmaram" sa ovakvim stvarima.
Pozdrav majstorima.
ako radis spusteni plafon iznad sanka onda ga u stilu kamena crepa radi nemoj beo knauf odudarace mozes nesto sa gredama da izvuces ali opet pazi nemoj da preteras pa da bude kicerica
Neću knauf sigurno, nekako nevolim taj gips. Kad se odlučim šta ću za šank okačiću koju sliku ali neće to biti uskoro jer ima dosta drugog posla da se uradi dok dođe šank na red. Dotada pozdrav.
Vrangler evo one slike sanka koji je oblozen lomljenom keramikom.Ne obracajte paznju na parket, to je bilo pre hoblovanja
Nije nikako loša ideja ovo sa lomljenom keramikom, sviđa mi se.
bas lepo ispalo sokan, bas mi se dopada veoma fino
Može li malo pojašnjenje kako se ovo radi, polupaš pločice pa lijepiš ili kako ? U svakom slučaju dobro izgleda samo mi izgleda zahtjevno.
Jeste polupaju se plocice pa se lepe, mze cak i varijanta sa restlovima nekoliko vrsta plocica.Ja sam jednom radio sa dve boje jedan deo zida nekom tamnijom okolo kao ram a svetlija je bila u sredini.Sto se tice zahtevnosti ima malo vise posla nego klasicne plocice ali, zato ne morate paziti na horizontalno ili vertikalno ravnanje.Jedino se treba truditi da fuge budu sto uze zbog fug mase.
zar niko nista nema da predlozi![Sad Sad](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/aw.png)
