Molio bih da mi neko odgovori kako i na koji nacin da sastavim grede 0,14 m x 0,16 m, koje su naslonjene na betonski vjenac debljine 20 cm. Naime, grede su medjuspratna konstrukcija na koje ce biti pokucan brodski pod debljine 24 mm i nista vise, interesuje me koji sistem je sigurniji i bolji da li da grede usijecam i sastavljam tacnije uklapam po vertikali ili horizontali, na betonskom vijencu debljine 20 cm.
KAKO SASTAVITI GREDE
MarkoEnter misli na ceono spajanje greda, ali onda bi se svaka greda u spoju oslanjala samo na po 10cm zida-venca ako se ne varam? A jel neophodno da budu nastavljane ceono, mislim sta fali da ih postavis jednu do druge kao sto je vec na slici, samo ih medjusobno fiksiras duzim zavrtnjima ili plocicom odozgo?
MarkoEnter volio bih da mi to nacrtas ako ti nije tesko posto mi nije bas jasno najbolje.
BaneM75 znam da je to najjednostvanije ali mi estetski odozdo nije kako treba potrebno mi je da mi grede prva i zadnja u prostorije budu uza zid, tako bi jedna bila uza zid a druga za njenu debljinu bila odmaknuta tako da se gubi simetrija i nije lijepo za vidjeti odozdo, a ja to zelim posto necu stavljati nista odozdo tacnije treba da se vide grede i brodski pod koji ce biti zakucan odozgo po gredama.
mislim da bi ti ovo odgovaralo
Herc hvala ti najljepsa puno si mi pomogao a koliko vidim kroz ove formule da ti ovo ide dobro od ruke.
Nije ti ovo moje delo.Evo linka sa svim mogucim spojevima
http://www.craftsmanspace.com/knowledge/dimensioning-woodworking-and-car...
Ovo sto si ti nacrtao nekako mi se nesvidja jer se tako mnogo oslabi greda , najbolje je sa metalnim vezicama ako me razumes sta je vezica , to je parce lima, neka bude malo deblje da bude sirine grede a duzina da bude bar 40 cm koje ima nekoliko rupa i sa leve i desne strane grede se postavi i usrafi srafovima , i onda je takav spoj jak kao i sama greda (znaci nema slabljenja)
Tako se isto radi i na metalnim gredama samo sto se tamo uzimaju visokovredni vijci
Ako nisi shvatio probacu da nacrtam
marko
