KOmora za farbanje od gipsanih ploca
15 poruka / 0 new
rudic.m
rudic.m's picture
Registrovan dana: 30/05/2013
Treba mi savet.Pravim komoru za farbanje automobila.
Mislio sam da u jednom delu radionice napravim konstrukciju i zidove i plafon da odradim sa gipsanim plocama.
Prostorija bi bila 4mx6m.
Prvo sam razmisljao da napravim komplet metalnu konstrukciju na koju bih srafio ploce,a onda sam video da imaju i profili za G.ploce.
Da li je moguce celu konstrukciju odraditi da tim profilima ili bi morao bar okvir od metalnih cevi?
Sta mi predlazete?
rudic.m
rudic.m's picture
Niko nista nema da savetuje?
dalmatinac
dalmatinac's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Čitava se konstrukcija radi od gotovih profila.Od tih profila napravi se okvir sa pojačanjima između,koji se vezuje na plafon,pod i sve zidove.Na taj okvir i pojačanja samourezujućim vijcima pričvrste se ploče,na spojeve ploča postavi armirajuća traka i zaravna smjesom za popunjavanje spojeva.Ne moraju stavljati ploče s obje strane,između zida i profila kao i između gipsanih ploča može i ne mora doći zvučna i toplinska izolacija...Postoje ploče za suhe i ploče za vlažne prostore. Video kako se postavlja: http://www.youtube.com/watch?v=gqq8qsuufUA
rudic.m
rudic.m's picture
Da,ali ja nemam ni zidove ni plafon.
Konstrukcija ce biti postavljena u vecoj hali.
bajamen
bajamen's picture
Registrovan dana: 30/12/2010
onda je bolje napraviti konstrukciju od cevi recimo 50x30 ipak tu treba da ide i sistem za uduvavanje i izvlacenje vazduha i brdo neonki tako da profili za knauf nece da vrse posao jesi li planirao da stavis i izmenjivac za grejanje ili samo radis prirucnu komoru sa dobrim svetlom a bez prasine
Bane
Bane's picture
Mozete napraviti sve od UW i CW profila kompletnu komoru bez dodatnih profila!!!
rudic.m
rudic.m's picture
Za pocetak bih odradio rasvetu i neku privremenu ventilaciju.Posle bih uzeo ventilaciju od pravih komora,koje imaju i grejanje.
Bane,mozete li malo vise objasniti kako bih mogao sve odraditi od profila?Da li bi to bilo dovoljno cvrsto?Kod ventilacije je veliki protok vazduha.
Plafon bi bio skosen sa strana,kao u pravim komorama.Tu bi isle neonke.Kao i po sredini zidova.Kutije neonki bi trebale da budu poravnate sa zidom,da ne strce.
rudic.m
rudic.m's picture
POzzz,drustvo.
JA sam poceo da pravim komoru pa da priupitam nesto.
Imao sam neku supu koju sam adaptirao.
Zidovi su bili krivi pa sam odradio gipsom zidove.I napravio sam jedan pregradni zid od Gipsa,da suzim prostoriju.
Na zidove sam stavio konstrukciju i na svaki profil sam jos stavljao po dva drzaca-odstojnika.
Ovaj pregradni zid sam dodatno ucvrstio profilom izmedju gipsanog zida i zida supe.
Pitanje je:
Da li ce ovi zidovi izdrzati ventilaciju u komori ,da ne pucaju savovi.
Ventilacija ce biti mozda i preko 10 000 m3/h,sa malim natpritiskom.
Jedan majstor mi savetuje da stavim duple gipsane ploce,jer bi inace ventilacija mogla da naduvava zidove i da dodje do pucanja sastava.
Moze li mi neko dati neki savet?
SuperStevke
SuperStevke's picture
Registrovan dana: 24/01/2013
Dva reda gipsa ili tkz. duplo platanje je obavezno kod pregradnih zidova gde se ocekuje iole veće opterecenje, vibracije i sl.Tu je neophodno pravilno preklapati rigips preko prethodnih sastava odnosno ako se prvi sloj započinje sa celom gipskatron pločom sledeci sloj se započinje sa polovinom pa se nastavlja celim plocom. Mislim da za pomenutu komoru ne treba dva sloja rigipsa sa jedne strane nego nego klasično platanje sa obe strane profila. Sve sastave zida i plafona kao i sastave dva zida u uglovima neophodno je popuniti akrilnim silikonom. Ako eventualno dođe do pojave pukotina na sastavima uvek se moze dodati sloj gipskarton ploce ili se pukotina jednostavno sanira tako sto se prvo premaze podlogom a potom se nanese akrilni silikon i blago špahtlom utisne. Pozzz
SuperStevke
Konstrukcija zida je jako bitna. Sto je uw i cw profil širi to zid stabilniji. Ako se planira kačenje nečega veće tezine na zid neophodno ga je u tom delu dodatno ojačati profilima. Sve u svemu prosto ko pasulj...
rudic.m
rudic.m's picture
Nece se nista kaciti na zidove.Ovaj pregradni zid sam ucvrstio -povezao sa zidom pored sa progilima.Tako da je mnogo cvrsci.
Znaci,da na coskovima i kosinam ne idem mrezicu i fugenfiler nego akrilni silikon?
SuperStevke
Akrilni silikon je po meni bolji izbor, pre svega što će bolje podnositi vibracije i neće doci do pucanja tog sastava. A i lakše ti je da akrilišeš sastave nego da bandažiraš...
Naneseš po ćoskovima, uzmeš mokru četku i lepo ga utisneš. Može i prstom da se samo prevuče preko njega. Ako imas podloge, prvo nju nanesi četkom po ćoškovima pa kad se sušne naneseš akril.
Ako planiras da gletuješ rigips ondak moras prvo da zavrsis gletovanje, pa da otprašiš gips , naneseš podlogu pa ondak akrilisanje. Krečenje nakon sto se akril osuši, zavisno od temperature, ali odprilike danaske akrilišes a sutradan krečiš...
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Kako si planirao sistem za ventilaciju? Veliki ventilator da uduvava vazduh na jednom mestu a pod da bude rešetkast pa da odvodi napolje?
rudic.m
rudic.m's picture
Turbina uduvava u kutiju filtera na plafonu a izlazi kroz pod,da.
rudic.m
rudic.m's picture
Evo,kako sam uradio kutije za rasvetu:
