Kupatilo u kuci od drveta
9 poruka / 0 new
drtroad
drtroad's picture
Registrovan dana: 15/05/2010
Zdravo,
mozda mi je i promakla ova tema, nisam siguran da li spada u sistem suve gradnje.
Dakle radi se o sledecem, kuca je pravljena od poluoblica debljine 8cm, to su dva spoljna zida i druga dva od kupatila su unutrasnja od lamperije 1cm.Plafon je od brodskog poda debljine 3cm.
Kako i cime obloziti, izolovati, premazati, uraditi zidove da mogu na delu gde ce biti tus kabina da se nalepe keramicke plocice.
Moze i neki savet da li je potrebna izolacija na zidu gde nece biti plocice sta sa njima?
Unapred hvala.
Pogledaj prvo ove tekstove, pa ćemo posle nastaviti dalje
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5620/start=15.html
nikolic
nikolic's picture
Registrovan dana: 17/10/2008
Izolacija u svakoj varijanti mora da se uradi..ili standardno sa kondorom.ili sa bojama,ne snam po sastavu sta sve ima u njima,ali ih ljudi koriste za premazivanje manjih kucnih betonskih bazena..pitaj sa cime se u zadnje vreme premazuju ravni krovovi na zgradama...neka smesa slicna zastiti za kola..
drtroad
drtroad's picture
Procitao sam, sve sto sam nasao na forumu, medjutim treba mi nesto konkretnije sta uraditi a ne kako da ne bude lose uradjeno.
U farbari su mi savetovali neko sredstvo koje se namaze preko drveta tako da ga kao isplastificira, zatim vlagootporne gipsane ploce a na dalje ne znam ? Pod jos uvek nije izbetoniran ceka se sprovodjenje cevi za kanalizaciju, inace cela kuca lezi na betonskoj ploci pokrivena kondorom.
Mislio sam ovako da izgleda.
drtroad
drtroad's picture
Danas su mi rekli da uradim izolaciju zidova stiroporom jer je bolji od mineralne vune jer ne upija vlagu,instalacija cevi za vodu, pa nakon toga vlagootporne GP, zatim plocice...
Mozda odustanem od svega i kupim tus kabinu koja ima svoje zidove, tako da ne lepim plocice na zidove nego samo na pod.
Pomoc prijatelja?
Zaista ne razumem, da pored toliko pisanja o hidroizolacijama u kupatilu i o sredstvima za tu namenu, drtroad završi svoje pisanje sa
Pomoć prijatelja?
Pa zar nismo dosadašnjim pisanjem dovoljno pomogli?Jedino treba uložiti malo truda pa to pročitati polako i pažljivo.
drtroad
drtroad's picture
Citam pazljivo i polako i mnogo ste ucininili pisanjem na forumu, ne bih ni ja bio ovde da ne mislim da je ovo najbolje mesto gde cu dobiti odgovor.
Pregledao sam sve proizvodjace i 1.maj, i Isomat i Dramin i Ceresit i Sika, jedino sam nasao da Mape Mapegud
http://www.akvabutik.com/Mapei-hidorizolacioni-sistemi-Mapegum-WPS-10kg-... moze i na drvo ili gresim. Plan mi je da najpre zastitim drvene zidove nekom hidroizalicijom(kojom?), zatim da sprovedem cevi za vodu, zatim na dva spoljna zida toplotna izolacija (imam mineralnu knauf mekanu od 5cm ako odgovara ili stiropor) nakon toga, deo lamperija a deo gde bi bila tus kabina vlagootporne GP preko njih prajmer pa premaz pa plocice i na kraju vodonepropusna fuga. Na podu kanalizacija, betoniranje, hidroizolacija i plocice.
U tom "sendvič" sistemu nije potrebna hidroizolacija drveta, tj, spoljnih zidova brvnare.Treba upotrebiti neki insekticid da se zaštiti drvo, zatim ostaviti vazdušni sloj izolacije uz pomoć "roštilja", na to postaviti paropropusnu foliju, pa termoizolaciju, zatim vodovodne cevi, pa parnu pranu i na kraju GK ploče ili lamperiju.GK ploče obavezno hidroizolovati, a nakon toga upotrebiti neki kvalitetniji elastičan lepak za keramičke pločice, kao AK elastik ili CM 16 ili neki koji se može naći na lokalnom tržitu.NA kraju ide vodoodbojna fugna.To bi bio moj predlog, a kako će biti izvedeno to odlučuje investitor sa izvodjačem radova.
drtroad
drtroad's picture
Najpre plocice na pod, zatim izolacija kako je savetovano na forumu, lamperija. Ovako sada izgleda.
