Pozdrav!
Trenutno adaptiram stan(deo kuce), pa imam nekih neodumica. Kuca je gradjena od pune cigle, ali majstori ko pijani, razlika od poda do plafona i po 8cm, jedna cigla uvucena, sledeca strci i slicno. Na zidu je bio malter(u sloju od 1-9cm zavisno od mesta) koji se posle 20god (koliko ja zivim tu, kada je malterisano nemam pojma) ispostio pa sam prilikom zamene vodovodne instalacije resio da ga obijem do cigle.jer su pri stemovanju odpadali komadi od po pola metra.
Trenutna situacija je zid obijen do cigle, ugradjeni PVC prozori i izlivena betonska ploca po podu jer je nije bilo ranije vec je brodski pod lezao na utabanoj zemlji.
Kako zelim koliko je moguce ravne zidove, a mislim da je komplikovanije raditi klasican malter zbog velikog sloja koji treba naneti pa bi moralo iz vise nanosa a otisla bi i jako velika kolicina materijala, nameravam da stavim gips table koje bi se lepile direktno na zid kako ne bih gubio previse unutrasnjeg prostora stvljanjem konstrukcije i slicno(izolacija mi nije bitna jer ce ici spolja).
Ujedno treba i uraditi pod, a nameravam da stavim kondor i preko njega 2cm stirodura pa preko svega toga ravnajuci sloj.
Pitanje je kojim redom? Neka moja zamisao je prvo radim pod, znaci stirodur po podu i jedno 8cm u visinu po donjoj ivici zida kako sam ravnajuci sloj ne bi bio u direkntom kontaktu sa zidom i kako gips tabla ne bi lezala direktno na betonu vec na ravnajucem sloju koji nema direktan kontakt sa neizlovanom betonskom plocom i zidovima.
Ovakav redosled je ok ili postoji neko pametnije resenje?
ovako prvo kreces od poda,sto je i normalno,ravnajuci sloj mozes da izbegnes,gipsanim podom,koji mozes da radis i bez stirodura vec sa rigiplanom da punis,idemo dalje,gips mozes da lepis ali sa tolikom toleracijom malo teze,ipak bi to trebalo majstor da ti odradi,jer ti sam nisam bas siguran koliko je moguce ako nemas iskustva u tome,brodski pod nisi trebao da skidas vec samo preko njega da odradis sta je trebalo,kontakt ti nikad nije sa betonskom plocom,a da bi zalepio gips moras da odignes plocu od samog poda ako je vec uradjen ako nije spusti plocu na najvise 2cm od zemlje i kad uradis kosuljicu ona ce leci preko gipsa s tim sto mora da se zalepi traka po gipsu.
