Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
lepljenje GK na unutrasnje zidove od giter bloka
17 poruka / 0 new
Fri, 17/06/2011 - 22:43
vikkv
vikkv's picture
Registrovan dana: 30/09/2010
kao sto naslov kaze, potrebna mi je pomoc oko postavljanja Gk na lepak, ovih dana zavrsavam postavljanje GK na profile, to jest spustene plafone na sprat-potkrovlju u izvedbi uradi sam i veoma sam zadovoljan kako je ispalo, doduse prva soba ima malih gresaka, ali svaka sledeca je sve bolja i bolja, dnevnu sam ostavio za kraj xaxaxax Smile))
posto sam vec uzeo materijal gips i lepak, zamolio bih nekog d mi objasni kako se postavljaju ploce na krofne od lepka? ako postoje slike bilo bi mi jos lakse razumeti. HVALA
PS: trazo sam odgovor po forumu ali nisam uspeo da nadjem, adekvatan odgovor
  • 2436 prikaza
  • Sistemi suve gradnje
Sat, 18/06/2011 - 10:11
Pogledaj ovde, pored ostalog
Pogledaj ovde, pored ostalog ima i deo koji je tebi zanimljiv na 6 minuta i 50 sekundi.
http://www.youtube.com/watch?v=1Gb8mMYXd3M
Sat, 18/06/2011 - 23:28
ok je hvala, ali ovo je samo
vikkv
vikkv's picture
ok je hvala, ali ovo je samo uopsteno Smile
interesuje me na koliko se stavljaju krofne i to da li se stavljaju na zid ili na tablu? U ovom snimku krofne stavljaju na zid???
zatim, interesuje me kako se ravnjaju, receno mi je sa libelom od minimum 2m?
i pretpostavljam da se ploce stavljaju odozdo pa na gore i da li je bitno kako okrecem ploce, uzduz ili popreko?
i poslednje Smile da li moram prvo da radim ravnajuci sloj, ili ravnajuci sloj mogu i posle, ova druga varijanta mi vise odgovara, ali ne znam da li je pravilna?
Sun, 19/06/2011 - 08:33
Potrebna je duža libela da se
Potrebna je duža libela da se može iskontrolisati ravnina zida.Orjentacija nije toliko bitna, ali se gleda da ima što manje spojeva, jer to kasnije treba ispunjavati i bandažirati.Nema tu ravnajućeg sloja, pločama se postiže ravnanje, a lepka se nabacuje koliko treba da se postigne željeni efekat.Lepak se može nabaciti i na zid i na ploču ako su veća odstupanja.Najbolje je pre početka radova kanapom proveriti u kakvom je stanju zid ili laserom ako se ima.
Sun, 19/06/2011 - 13:28
ok, ukapirao sam a mislio sam
vikkv
vikkv's picture
ok, ukapirao sam
a mislio sam na ravnajuci sloj patosa, ne znam da li smeta rigips po zidu kada se radi ravnajuci sloj patosa, ili nije ni bitno...
Sun, 19/06/2011 - 22:04
Ne razumem o kakvom je sad
Ne razumem o kakvom je sad patosu reč.Pod patosom se podrazumeva drveni pod na štaflama ili kako ga pogrešno nazivaju brodski pod.A ako misliš na košuljicu ona se mora prvo uraditi pa onda postavljati gipsane ploče na zid, a doduše postoje i materijali za postavljanje na pod od istog proizvodjača Rigips.Treba biti precizan u zahtevima.
Fri, 24/06/2011 - 16:51
izvini, pogresno sam se
vikkv
vikkv's picture
izvini,
pogresno sam se izrazio, mislio sam na kosuljicu, da li mogu prvo da zavrsim zidove, pa tek onda kosuljicu ili MORAM pravo kosuljicu, pa zidove?
mislio sam na ravnajuci sloj-kosuljicu, a na nju parket u dnevnoj sobi, a u spavacim sobama laminat(naravno zbog cene), a na mestima gde cu plocice, kupatilo, wc, kuhinja i hodnik, mislio sam da uradim podno grejanje, mislis li da je to ok?
Sun, 10/07/2011 - 12:42
druze, ne rece mi sta da
vikkv
vikkv's picture
druze, ne rece mi sta da radim???
Sun, 10/07/2011 - 12:49
Ako će biti plivajući pod,
Ako će biti plivajući pod, onda je bolje prvo uraditi zidove, pa pod.
Sun, 10/07/2011 - 14:10
Prvo košuljica
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Možeš i ovako i onako, i nećeš mnogo da pogrešiš, ali ja bih ti preporučioi da prvo uradiš košuljicu (naravno, obavezno kao plivajući pod). Skineš tako s glave prljave i teške materijale i onda radiš suvo malterisanje k'o čovek. Onako bi ostala mogućnost da moler psuje zidara.
samo veselo!
Fri, 22/07/2011 - 15:12
necu raditi plivajuci pod,
vikkv
vikkv's picture
necu raditi plivajuci pod, nego samo kosuljicu potrebnu za postavljanje parketa, mada bih svakako postavio stiropor ali samo uz zidove.
meni je licno mnogo lakse da radim prvo zidove, jer su mi ploce po svim sobama, u drugom slucaju bih morao sve ploce da snesem sa sprata, pa da uradim kosuljicu pa da ploce vratim u sobe.
Thu, 28/07/2011 - 06:41
Neverovatno
drda
drda's picture
Prosto je nedopustivo da ne radiš plivajući pod. Predpostavljam da ne znaš šta znači uraditi ravnajući sloj koji nije zvučno izolovan, kada si tako rešio. Razmisli još jednom pre nego se definitivno odlučiš za tako (izvini ali) glup potez.
samo veselo!
Tue, 02/08/2011 - 13:57
mislis li da je potreban
vikkv
vikkv's picture
mislis li da je potreban stiroporu kosuljici, iako mi se sprat ispod dobro greje zimi???
tako da ne brinem zbog hladnoce odozdo...jedino zbog zvucne izolacije, ali u tom slucaju gubim tu toplotnu jer se odozdo greje?
Tue, 02/08/2011 - 15:05
vikkv Zvučni apsorber kako ga
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
vikkv
Zvučni apsorber kako ga neki nazivaju je nešto što pod obavezno trebaš postaviti u podu.Na taj način ćeš smanjiti nivo buke značajno, ne kažem da nećeš ama baš ništa čuti, ali će biti svakako mnogo bolje nego da ideš odmah sa cementnom košuljicom.
Mon, 15/08/2011 - 20:36
@ kojot kapiram te u
vikkv
vikkv's picture
@ kojot
kapiram te u potpunosti i ubedio si me, verovatno cu tako i uraditi Smile
ali mi kazi molim te zasto se czove cementna kosuljica, kad mi je majstor rekao da mi za 100m2 treba 30dzaka cementa i 6m2 peska????????????
nekima toliko ne ide ni u plocu, to je onda kao ploca!!!! Smile)
Mon, 15/08/2011 - 21:35
Dobro je majstor dao predmer
Dobro je majstor dao predmer materijala, jer se košuljica obično radi u debljini od 5 cm.
Mon, 15/08/2011 - 22:41
ok, hvala na brzom odgovoru,
vikkv
vikkv's picture
ok, hvala na brzom odgovoru, imam i jedno pitanje, napravio sam gresku, pa mi treba strucna pomoc!!! postavio sam novu temu, molim za pomoc!
