Pozdrav svima,
zovem se Milan i iz Beograda sam i cesto majstorisem .
Imam jedno pitanje: Kako bih montirao (dovoljno jako pricvrstio) par visecih elemenata (ormara) i police sa knjigama na zid od jednoslojnih knauf ploca? Deluje da je to prilicno riskanto obzirom na tezinu ormarica i police i to da je samo jedan sloj ploca. Naravno da bi koristio tiplove za knauf ali i sa tim mi se cini da to nije dovoljno pouzdano pricvrsceno. Ima li ko kakava iskustva ili kakvu ideju?
Hvala i pozdrav!
Montaza tezih visecih elemenata na suvo montazne ploce
http://kucica.com.hr/wp-content/uploads/2012/04/mol-metalna-molly-tipla-...
Ima sad i novija tipla plasticno metalna jako laka za montiranje i ne trebaju klesta ni nista ali tu ne nadjem na netu pa sam uzeo ovu kao primer. Ovakva jedna tipla ima datu nosivost 35 ili 45 kg ali ja sam probao bas da montiram jednu kao policu tj. gaziste na gipsani zid stojao sam slobodno na tome sa jednom takvom tiplom(70-75 kg) Znaci za te police ili nesto da stavite 3 tipla nema sanse da padne... Naravno izmedju svakog tipla treba da ima dato rastoljanje
Sad ja ne znam kolke su vase police ali sa razmakom od 15-20 cm bi ovakve tiple mogle da drzi ohohoj
Ovakvi metalni tiplovi su po specifikaciji drze oko 13kg...a te jace koje drze tri cetiri puta vise nisam video, a cudi me da mogu toliko da nose. U principu je problem do same gips ploce a ne do tipla, tiplovi su metalni i idrzace te tezine ali gips ploca je krta pa se bojim da se ne odvali pola kvadrata:). Nesto sam sve blize ideji da bih na taj deo zida od gips ploce, dodatno pricvrtio jednu veliku belu univer plocu 200x250, na koju bih kasnije okacio sve elemente, police, plakar...i miran sam...
Dosta riskantno, pogotovu što se knjige teške.Bolje napraviti neku policu, stelažu koja će stajati na podu i biti prislonjena uza zid.
