Obican rigips za kupatilo
35 poruka / 0 new
posetilac
posetilac's picture
Registrovan dana: 06/03/2010
Znam da se za oblaganje kupatila koristi vlagootporni rigips medjutim ostalo mi je nekoliko tabli obicnih tabli od 12.5 mm pa me zanima da li bih mogao da ga upotrebim za kupatilo.Preko da uradim nekom hidroizolacionim premazom (imam dzak sikin mono sil) a zatim plocice i ceresit fugomal vodootporni.Sve imam na stanju samo da li moze ovako.
Ako nemoze onda malteracija ili da se kupi vlagootporni rigips.
Moze tako kako si namislio
Deda_vu
Deda_vu's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
može može
Bane
Bane's picture
Ne moze!!!!
I nemojte izmisljati toplu vodu kad je vec izmisljena!!!
Daleko od toga da to nije izvodljivo ali se ne preporucuje!!!!!!!!!!!
Nije zelena ploca sto dukata!!!!!!!!!!!!!
Slazem se ja da nije zelena ploca 100 dukata , ali je kod zelene ploce samo papir vlagootporan , pa mi je uvek bolje resenje obicna GK ploca + latex i dobro odradjena hidroizolacija .
Bane
Bane's picture
Da ne sirimo temu previse!!!!!!!!
U tvom slucaju(kad ti radis) bi aminovao i da stavis tapetu,jer ces odraditi sigurno kvalitetno hidroizolaciju.
Ali bojim se da ovde posle ne ispadne "rekli mi da moze a raspada mi se zid".
Zato jos jednom ponavljam NE MOZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nije samo papir, ja sam isto mislio ranije.U samom gipsu se nalaze aditivi koji ga čine vlagootpornim,
"VLAGOOTPORNE impregnirane GKBI gipsane ploče čija su jezgra posebno impregnirana protiv upijanja vlage i primenjuju se u vlažnim prostorijama, kuhinja, kupatilo i kao podloga za keramičke pločice."
Citat sa sajta proizvodjača.
Deda_vu
Deda_vu's picture
ma ja imam na plafonu u kupatilu zelenu pa je sva pocrnila od gljivica.
ja opet ponavljam da može Laughing out loud
To sa gljivicama nema veze sa samom pločom nego sa vlagom u prostoriji koja je odlična pogloga za razvoj budji.
Ne treba tvrditi nešto što sami proizvodjači kažu da nije preporučljivo.
Inače budj se hvata i na vodotpornu fug masu, kao i na pločice,toliko za informaciju.
Deda_vu
Deda_vu's picture
ne da je pocrnila nego se i "potklobučila" od vlage znači da baš i nije vlagootporna ali dobro sad .....
ako verujete proizvodjaču ploča onda verujte i proizvođaču hidroizolacije. ja da biram običnu ploču sa hidroizolacijom i zelenu bez uvek bi izabrao ono prvo ...
Kako ćeš uraditi hidroizolaciju sa nedostupne strane?
Deda_vu
Deda_vu's picture
a šta će mi sa druge strane?
Treba i te kako.Da ne objašnjavam sad nadugačko i na široko ali ne pričam na pamet nego iz iskustva.
Deda_vu
Deda_vu's picture
imam ja vremena, bas bi voleo znati šta će i ko je to radi sa obe strane?
Evo primer, ugradni wc, lepo se sve obloži gipsom, polepe pločice i posle izvesnog vremena desi se problem i primeti se curenje na spoju koji je sa druge strane gipsane ploče.Pošto tamo nema nikakve zaštite obična gk ploča bi se raspla odavno, da nije bila vlagootporna ploča.Ispod pločica je uradjena troslojna hidroizolacija, keramičke pločice i vodotporna fug masa.
Deda_vu
Deda_vu's picture
isto će se desiti i sa vlagootpornom jer ona nije vodootporna nego samo vlagootporna.
samo zbunjujemo čoveka, odradi pošteno hidroizolaciju i ne brigaj
Pa nije se raspala, zato sam i napisao da je saznanje iskustveno a ne iz prospekta.A izolacija je uradjena tako da mogu ribice da se gaje u kupatilu, čak nema ni kade niti prostora za tuširanje, pod je i pod i kada i kolektor vode.
Bane
Bane's picture
Deda nisam bas shvatio dal se ti bavis sistemima suve gradnje ili ja????
Kada budes sebi ili svojim poznanicima radio kupatila ti slobodno stavi sta god mislis da treba ali ovde cemo se drzati onoga sto je preporuceno!!!
Ovo vazi za tebe i onog mog prijatelja Tenzora.
Deda_vu
Deda_vu's picture
zvukoljube ti meni hoćeš reći da zelena ploča neće otići u k pod uticajem vode iz puknutog vodokotlića? šta je sa čelom ploče di nema kartona i di je voda u direktnom kontaktu sa gipsom? ljudi nemojte biti smešni ta ploča je vlago a ne vodo otporna
Bane nema veze ko se sa cim bavi, tu smo da iznesemo svoja misljenja, na coveku je hoće poslusati "vas" ili "nas" znam i ja da je zelena za kupatila ali opet kazem da se nista nece desiti ni sa obicnom +dobro odrađenom h.i.
posetilac
posetilac's picture
Znaci moze ali nije preporucljivo.nista onda uradicu probni test pa ce da vidimo a rezultate ce prikazemo za neki dan.
Hvala svima.
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
Malterisanje, naravno.
Zašto?
Zato što je prirodnije, logičnije, jeftinije...itd.
T.
posetilac
posetilac's picture
Da li je jeftinije neznam moram da platim majstora plus materijal i sve sto ide uz majstora a rigips mogu sam da odradim ali treba lepak.Ali videcemo sta ce biti.
Nezam da li je neko probao ali danas sam stavio parce obicnog i parce zelenog rigipsa u kofu sa vodom obicni je potonuo za 20 min dok je zeleni plutao i cak posle nekih 5 sati tako da ipak nesto ima i unutar table a ne samo papir.
Videcu ujutru kakvo je stanje sa zelenim da li jos pluta
talent
talent's picture
Znam ja.
Jeftinije je.
Mani se GKP u kupatilu.
T.
Bane
Bane's picture
Vidim da ce ovo biti vesela tema!!!!!!!!!
Talent ajde objasni svoje vidjenje sta koliko kosta i zasto je sta bolje!!!!
Bane u pravu si za apsolutno za zelene GK ploce i ja povlacim svoju tvrdnju .
Dobro Banetu si se izvinio a meni duguješ pivo :hh
Bane
Bane's picture
Pa itekako ima veze da je ovo prica oko izrade vetrenjace mene na temi niko ne bi video!!!
Ali kako se tice sistema suve gradnje onda se osecam obaveznim da iznesem svoje iskustvo a ne u cilju da pospesim prodaju zelenih ploca koje su skuplje za 100dinara po kvadratu od obicnih,jer sam jos uvek samo montazer a ne uvoznik,zastupnik ili proizvodjac!!!!
I ja cesto razne stvari experimentisem u svom poslu dovijam se na razne nacine ali postoje neke stvari koje se ne mogu preskakati.
p.s Tenzor :cool :cool
Deda_vu
Deda_vu's picture
ajd osećaj se onda obaveznim izneti svoje iskustvo i na onoj mojoj temi Wink
nisam monter i ne bavim se direktno sa tim ali imam neke veze o tome. na par mesta smo se zeznuli i u sanitarne čvorove umesto zelene stavili obicnu plocu i na nju pločice, proslo je 2 god i nista se nije desilo, ne znam mozda hoće za 10
Jednostavo treba se zapitai zašto se proizvode dve vrste gk ploča, ako to nema veze i svejedno je koja se ugradjuje.
talent
talent's picture
Sticajem okolnosti treba da malterišem tri prostorije tj. oko 110 kvm.
U tu kvadraturu ulazi četvoro vrata , dva trokrilna i jedan jednokrilni prozor.
Znači radi se o tri prostorije od kojih je jedna kupatilo.
Rade majstori koji se godinama bave samo malterisanjem, neće jednu ciglu da ti uzidaju.
Po kvm njihov rad je 3 Eura, što će reći da su ruke 330 Eura.
Materijal: pesak , jedinica, kreč, cement izmedju 150 i 250 eura sa prevozom od 5km ( moja procena).
Ja kupujem samo materijal, znači nemam ništa sa mešalicom, i ostalim priborom za obavljanje ovog posla.
Ceo posao traje dva do tri dana.
To toliko košta.
580 Eura.
A ,zasto je sta bolje, toj priči nema kraja, i ne želim da ulazim u nju, jer iz tvog profila vidim šta ti je profesionalna orijentacija,pa shodno tome zanima me koliko košta 110 kvm
ureadjeno GKP kao što ću ja raditi maltersanje.
Pitanje je postavljeno iz krajnje dobrih namera , a ne da uveseljavamo posetioce foruma.
T.
elektron03
elektron03's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Pozdrav svima,
U tijeku sam renoviranja kupaone u ssm izvedbi i naravno svakodnevno nailazim na nove probleme, a dosta rješenja sam našao na ovom forumu. No, jedna stvar me muči, hidroizolacija. Nakon što sam otukao staru žbuku i pločice do cigle, te bacio grubi špric, oko mjesta gdje dolazi kada sam ožbukao zid. Na jedan zid ću zalijepiti GK ploče (zelene) i tu imam dilemu; da li premazati hidroizolaciju na žbuku ispod GK ploče ili preko nje, te da li treba koristiti neki prajmer na ploči prije h.i. i prije ljepljenja pločica na nju (flex ljepilom, kako su mi preporučili).
puno hvala na odg!
