Pozdrav svima,
pre svega hvala Banetu na brzom odgovoru i savetu da sve pisem na forumu.
Interesuje me kako najbolje da postavim UD profil na pod. Koja je najjednostavnija varijanta tako da dobijem ravan zid. Procitao sam sve teme na forumu ali ovo ili nisam naso ili sam prevideo. Iy njega bih posle pod libelom vukao vertikale. Inace renoviram deo stana u SSM varijanti pa cu ovde postaviti i slicice. Jos jedno pitanje. Da li pre lepljenja ploce na zid mora skroz da se struze stari glet ili ce lepak uhvatiti i na takav zid ako ga samo malo izgulim sa spaklom. *kao kad se lepe locice*
Pitanje u vezi sa spustenoim plafonom. da li ako plafon spustam do 15cm mogu koristiti distancere i da li su neophodni oni krstovi koji su pomenuti u temi spusteni plafoni.
Da li u gips karton plocu mogu usrafiti klima uredjaj ili je bolje da izmedju ploce i zida ostavim neku dasku u koju ce se srafiti. S obzirom da postoje tiplovi za gips misljenja sam da se moze srafiti direktno u plocu ali bih voleo da cujem misljenja strucnjalka.
Pitanje u vezi friza. Koliko moze i koliko je obicno sirina ploce koja ide paralelno sa plafonom i isto to pitanje za plocu koja ide paralelno sa zidom. Ne bih ostavljao mesto za skriveno svetlo.
Ovaj deo pitanja je nerazumljiv.
Stari premazi se moraju skinuti sa zida do zdrave podloge da bi se mogle kvalitetno uratiti pločice, a pre lepljenja upotrebiti prajmer, najbolje istog proizvodjača koji je proizveo i lepak.
Klima uredja nije baš za montažu na GK ploču.
