Proširo sam radionicu sa metalnom konstrukcijom na jednu vodu koja se oslanja na postojecu zidanu.Radionica je dimenzija 4,5m po duzini i 3,3 m po sirini. Hteo sam da je podsijem rigips plocama , pa me interesuje kako da postavim i sa kojim rasponom nosece elemente.
Problem je u tome sto na postojecu visinu tj. u odnosu na donje metalne profile ciji je medusobni raspon 1,13m smem da spustim samo 2cm.
To bi znacilo da na metalne kutije direktno ide rigips.
postavljanje rigisa na metalnu konstrukciju
Da , tako sam i ja mislio ali imao sam dilemu s obzirom da gvožđe "radi" na toplo -hladno i da ne dođe do ispadanja cd profila iz u profila.
Sobzirom na duzinu od 4,5 m ,2,7 cm kolika je dubina u profila, mislim da bi setanje bilo i vece.
Šetanje je 2,925mm za dužinu cijevi 4,5m i za promjenu temperature 50°C (-10 do 40 °C).
Koeficijent linearnog istezanja za čelik je oko 0,013mm/m*K
Znaci da mi ne bi doslo do pucanja na spojevima postavljenih rigipsanih ploca ako bih uradio kako si mi rekao ili da navarim koju kutiju popreko sa gornjih strana kutija na koje srafim u profil.
Ne razumim o kojim kutijama govoriš!
Na ove, sto se na slici vide prve od poda, ali sa njihovive gornje strane da se navari zbog cvrstine.
Pod "kutijama" misliš ČELIČNE ŠAVNE KVADRATNE CIJEVI od kojih je izrađena konstrukcija krova?
Da , izvini, zanemario sam da je kod nas majstorski naziv za kvadratne i pravougaone cevi "kutija" i da ti izraz nece biti poznat.
Nema veze, sad si objasnio.
Moja je procjena ( na osnovu slika) da ti je dovoljno postavit UD profile na "kutije" i između postavit CD profile. Ako su CD profili u pravcu, onda bez problema na njih vidaš gips-ploće.
Na donje metalne profile od krovne konstrukcije samoureznim vijcima pričvrstiš U profil cijelom dužinom s obe strane. Isto vrijedi i za krajnje samo što tu U profil ide samo s jedne strane metalnog profila (koja je dostupna). U te profile onda uguraš CD profile tako da su razmaknuti 50cm i onda poprijeko na njih zavidavaš gips ploće. Ne trebaju ti visilice jer je razmak između profila krovne konstrukcije taman oko 1m.
Bitno je da su CD profili točno na 50cm i paralelni i svi u pravcu.
