Prirodni granit na kose gipsane table u potkrovlju
5 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
Pozdrav iz Kraljeva svima
Preko vlagootpornih gipsanih tabli postavljenih preko izolacije u potkrovlju /table su nagnute cca. 52 stepena/ treba da se zalepi prirodni granit debeo 12 mm. Kvadratni metar granitnih ploca je tezak oko 35 kg.
Na rogove krovne konstrukcije se planiraju metalni nosaci, zatim vlagootporna gipsana tabla i onda granitna ploca.
Ima li neko iskustva ili misljenja na ovu temu?
Nema potrebe da se isto pitanje postavlja na raznim mestima u forumu.Ako neko ima pametan predlog odgovoriće i ovde.Zvukoljub.
Bane
Bane's picture
Granitne ploce pri postavljanju se moraju ankerisati pa samim tim mislim da je bolje da postavite OSB ploce.
GKP to nece izdrzati!!!!
Astrea
Astrea's picture
Jedan poznanik koji zivi u Svajcarskoj i tamo radi postavljanje prirodnog kamena tvrdi da je izveo nekoliko kupatila u potkrovljima gde je "bez problema lepio prirodni kamen na gipsane table". Trazio sam da mi donese neku sliku toga a mozda cu i da mu predlozim da to izvede i kod mene.
Da nemam odredjene rezerve ne bih sigurno ni pisao ovde.
Uostalom znaci mi i da svi koji imaju iskustva sa keramickim plocicama na istom mestu /kosi zid potkrovlja/ nesto napisu o ponasanju materijala posle odredjenog vremena - ima li pukotina, da li se plocice dobro drze, ima li krivljenja cele table itd.
Unapred zahvaljujem
carpmen
carpmen's picture
Registrovan dana: 04/10/2010
Pozdrav,! Ako je tvoj poznanik to uradio u Svajcarskoj, ne vidim razlog zašto to ne bi mogao i ti. Po meni pitanje koje se tu postavlja, da li rogovi mogu da izdrže sav taj teret, pogotovu zimi pod snegom. Konstrukciju za gips ti možeš da ojačaš, al opet sav teret ti je na rogovima. Na žalost nemam iskustva sa ovim, samo ti ukazujem da se posavetuješ možda prvo sa nekim iskusnim tesarom koji radi krovove, koji ti može nečto više reći o tome.
Astrea
Astrea's picture
Kakav crni tesar, to jedino da neki verzirani staticar sme da izracuna!
Izvodjacima radova ne verujem ni kada sednu na usijanu plotnu.
Pre nego sam i krenuo u postavljanje pitanja ovde o lepljenju granita inzinjer mi je izracunao da je to moguce, uvazavajuci tezinu snega, udare vetra, krivljenje konstrukcije tokom vremena i svega ostalog
