Problem oko spustenog plafona i betonske grede?
13 poruka / 0 new
lidija982
lidija982's picture
Registrovan dana: 21/02/2009
Treba mi pomoc kako popuniti betonsku gredu jer je spusteni plafon otiso ispod nje.Greda nije bila pod nivelacijom i zbog toga se ovo dogodilo.Da li to popuniti ovim lepkom za spojeve(da ne ispuca kasnije) ili.............?.Razlika je oko 1 cm,znaci za debljinu knauf ploce i to ne celom duzinom grede vec negde od polovine.
Bane
Bane's picture
O ovome je trebalo razmisljati pre spustanja friza ali......
Rimano 3-6 i prepeglati gredu da se izravna sa frizom.
lidija982
lidija982's picture
Trebalo je nego....!Ajde malo mi pojasni sta je to Rimano 3-6 i kako se sa njim radi.Hvala
Bane
Bane's picture
Rimano je lepak koji moze da se nanosi u debljinu do 6mm sluzi za razna izravnavanja.
lidija982
lidija982's picture
Znaci naneti rimano do 6mm direktno na beton a posle toga ostalo popuniti i izravnjati glet masom?
Bane
Bane's picture
Naravno na gredu je naneta podloga,ako naneses dobro(ravno) rimano nece biti puno izravnavanja gletom.
Na gredu bocno postaviti ravnjacu koja ce biti u ravni sa vec postavljenim gipsom i supljinu popuniti.
lidija982
lidija982's picture
Hvala puno na pomoci.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
A što ne bi zalepio GKP na taj deo grede. Nekim montažnim lepkom, kao na primer TK Fix ili neki sličan Henkelov ili Sika. Ukoliko se ne varam, ono na slici je GKP od 12mm. Ako je to predebelo, zalepi GKP od 9.5 mm. Preko toga glet i gotva priča.
Bane
Bane's picture
Peđa
Nije celom duzinom.
lidija982
lidija982's picture
Nije celom duzinom u tome i jeste problem.Ali mislim da ce mi pomoci ovo sto mi je Bane preporucio.Jedno pitanje za Baneta.Posetio sam rigipsov sajt i video da postoji i rimano za deblje slojeve.Da li mozda koristiti te ili ovaj sto si mi ti preporucio jer je on mozda iskljucivo bas za ovakve probleme.
Bane
Bane's picture
Isto je to sve ali mislim da neces uspeti iz prve ruke da to poravnas,pa sam zbog toga naveo ovaj.
Smajli
Smajli's picture
Registrovan dana: 28/06/2009
Jel znate neku prodavnicu gde moze da se kupi RIMANO? Obisao sam 5-6 farbara i nigde nisam nasao ni RIMANO ni NIVELIN REPARATUR.
ogre
ogre's picture
Registrovan dana: 11/02/2010
u rigipsu na novom beogradu imas sve sto moze da ti zatreba a ima veze sa zavrsnim radovima u gradjevini
