Skoro sam renovirao stan, i sada imam problem sa jednim zidom. Naime, taj zid je pukao duz cele visine otprilike na polovini. Prilikom renoviranja, moler je rekao da taj beton ne vredi popravljati jer ce opet puci, pa je stavio gipsanu plocu preko celog zida, tj. zalepio ju je preko celog zida. Medjutim, sada je i ta gipsana ploca pukla i to na istom mestu gde je i zid ispod nje pukao. Ja sam potom napravio kanal sirine 5 cm na mestu pucanja (celom visinom), a dubine do betona. Sada sam u nedoumici sta da uradim, a da vise ne dolazi do pucanja. Da li da popunim kanal akrilnim kitom, pa potom da stavim mrezicu pa glet, ili predlazete nesto drugo? Mislim da je majstor pogresio jer nije trebalo da lepi gipsanu plocu na zid.
Pucanje gipsane ploce
slazem se , nije to mala stvar da puca zid tek tako......
Hm.. tesko se taj beton moze sanirati, jer je u pitanju betonski element pritom spoljni zid i to jos na 12. spratu. Verujem da puca zbog vibracija zgrade.
Niti je majstor pogrešio, niti će bilo kakva podkostrukcija pomoći.Očigledno je da postoji ozbiljan problem, ako je ta pukotina na betonu i dalje aktivna.Treba se obratiti nekom od iskusnih stručnjaka da ustanove šta se dogadja.Najverovatnije je da sa temeljima zgrade nešto nije u redu, ako se zgrada nalazi na lošem terenu.Ili je nastao neki propust u gradnji objekta.
jel to neka novija gradnja ili.....?
Stara gradnja, 75. godiste. Spoljni zidovi su od betonskih elemenata, a ovaj konkretan zid se sastoji od dva spojena betonska elementa (to se vidi sa spoljne strane zgrade). I pucanje je bas na spoju 2 elementa. Dobio sam preporuku da probam sledece na mestu pucanja: podloga, lepak CM16, mrezica, opet lepak (2 ruke), pa glet masa i okreciti. Navodno je taj lepak elastican pa ne puca lako kao glet masa.
i dalje tvrdim da bi ,od pukotine,fizicki odvojena konstrukcija resila problem.. ako gresim onda se cela zgrada urusava...
Hm, verujem da bi fizicki odvojena konstrukcija resila problem, ali nema dovoljno mesta za odvojenu konstrukciju, jer je zid pored njega takav da pocinje odmah sa prozorom, pa kad bih stavio odvojenu konstrukciju ne bih mogao da otvorim prozor na tom zidu na koji se naslanja problematicni zid.
Pa izvedi neku kerefeku sa gipsom tako da ne dolazi do prozora da ga zatvori.
.....a ovaj konkretan zid se sastoji od dva spojena betonska elementa (to se vidi sa spoljne strane zgrade). I pucanje je bas na spoju 2 elementa. ......
To je pukotina na tzv. dilatacionoj fugni i tu nema pomoći, to će stalno da radi i da puca bilo čime da se to popuni.
Zato postoje elastični materijali za popunu.
Ali da nešto razjasnimo: jedno je ako fugna radi levo-desno pa puca, a sasvim drugo ako se pukotina stalno povećava u jednom pravcu.
postoje wurt-ove epoksidne smole kojima mozes to da resis kojue su dovoljno elasticne da ne pucaju a dovoljno jake da spoje zid i drze ga tako,mislim da ti je to jedina nada
Postavite sliku kako izgleda taj zid.
zvukoljuba za precednika
mozda je najpametnije tako slika pa onda resenje
Može ali udruženja penzionera u mesnoj zajenici :hh
Zvukoljub je mnogo dobar covek da bi ga poredili sa "nasim precednikom " :nono :hh :hh :hh :hh :hh
a kaćemo da izbiramo toga precednika, i na koji je broj taj naš
najbolje ti je da uradis gipsani zid sa na konstrukciju... mada treba i videti zesto taj beton puca.... nije to bas cesta i bezazlena pojava...
