rigips i lamperija
16 poruka / 0 new
Doro došao na forum, a kao prvi savet na postavljeno pitanje, molim te pregledaj teme u kojima je pisano mnogo o tim problemima koji sad tebe muče.Pa ako ne nadješ nešto što ti pravi problem onda se javi ponovo.
will
will's picture
Registrovan dana: 28/06/2009
Pozdrav i tebi. Evo pokusacu ja da ti odgovorim.
1. Ako bas moras tako i ako je taj rostilj dovoljno cvrst i ravan onda postavi preko lamperije. Koristi srafove za gips ploce 45mm i trudi se da vecina njih bude zavrnuta u drveni rostilj ispod lamperije, a ne samo u lamperiju.
2. Nema potrebe da ustemavas zidove.
3.Originalni krajevi ploca, oni sa zljebom, se ne seku. Seku se oni drugi, pod uglom od 45 stepeni i to samo na sastavu dve ploce, ne i na sastavu zid-ploca.
will
Vidim da nisi dobro pazio na času, a sad daješ i pogrešne savete.Niko od stručnjaka za tu oblast nikome nije savetovao da se GKP montiraju na bilo kakvu drvenu površinu, jer drvo uvek "radi" i pre ili kasnije doćiće do pojava pukotina na gipsanim pločama.Znači za GK ploče samo za to predvidjeni nosači, ali da ne ponavljam ono što je već pisano, rekoh treba pročitati. :nono
will
will's picture
Ja napisah >ako bas moras<
Savete sam dao nakon toga!
njegoš
njegoš's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Poz nebih stavljao Rigips na lamperiju ako imaš materijalnu mogućnost da stavljaš na nosače -metalne .
Ali kao što kažu NUŽNO zakon mjenja .
senco
senco's picture
Registrovan dana: 17/07/2009
hvala svima na savjetima. glavni mi je cilj da napravim sto manje gradiliste u kuci, valja to sve razvaliti, postavljati ponovo rostilj, a nemam nekih uslova da rusim po kuci.
citao sam po forumu i znam da je zakon montirati na metalne orginalne nosace, pa se zato raspitujem dali je ko imao takav slucaj i kako se pokazalo. ne patim od neke ekstra perfekcije tu i tamo neku pukotinu mogu podnijeti ali ako ce sve popucati onda nije dobro.
nije meni problem ni po lamperiji postaviti metalni roštilj izgubio bih dva -tri centa visine, samo trazim razlog da ne razvaljujem onu skalameriju sa plafona.
Gore nije AB ploca nego plafonske drvene grede a na njih je zakovan roštilj od letve pa onda lamperija.
njegoš
njegoš's picture
Senco poz. neće tako lako popucati ni drvena konstrurkcija bar ne za nekih 4-5 godina kolliko je prošlo od kako sam postavljao u jednom objektu na drvenu konstrukciju a zid je bio kameni .Samo stavi mrežice i orginal knauf gled tz. super glet . a već imaš dobru izolaciju od drveta tj. lamperije. poz Njegoš .
PS . Samo prije postavljanja dobro pričvrsti letve od lamperije za grede .
Šarafima.
senco
senco's picture
Šarafima.
hvala jaro, ma i ako pukne za pet godina opet cu ga zagletovati i nek mu je bog na pomoci,
pandur2
pandur2's picture
Registrovan dana: 10/02/2010
pozdrav drustvo!!!!!!
imam isti problem kao senco. u potkrovlju mi je postavljena lamperija, koja je postavljena direktno na grede (bez rostilja od letvi) interesuje me vase misljenje kako pricvrstiti metalnu konstrukciju na lamperiju i koje drzace koristiti? da li ce morati lamperija da se proseca kako bi se ankeri pricvrstili za grede ili ima drugi jednostavniji nacin? naravno ne bih mnogo spustao plafon.
unapred vam hvala!!!!!
mick123
mick123's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
lamperiju ne prosjecas (ostaje gdje jeste)
za ucvrscivanje CD koristis distancijere
da bi zavrno distancijere koristis duze sarafe knauf ili wurth a imas ih do 7,5 cm i uvrces i kroz lamperiju u grede
na lamperiji se uvjek mogu naci tragovi od mali eksercica kojima je ucvrscena tako da znas da su tu grede
pandur2
pandur2's picture
veliko hvala na odgovoru!!!!!!
jos ako ti ne bi predstavljalo problem da mi napises oznaku tih distancera ili da ubacis slicicu posto sam ja to zamisljao da se radi sa onim ankerima pa da se savijaju i da se pricvscuju za lamperiju na mestu gde su grede
jos jednom HVALA!!!!!!!
i drago mi je da postoji ovo mesto Smile
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
pozz svima,da se ukljucim u temu,nisam strucnjak za rigips ali sam igrom slucaja ovako neprofesionalan postavljao kod punca na vikendici u potkrovlju rigips na rostilj od letvi,isli smo sa dva sloja,prvo jedan horizontalni na grede,a onda kontra po njima vertikalne.potkrovlje je nekih 7x5 m,i do sada sve stoji kako treba ,jos nigde nije ni malo popucao ni rigips ni sastavi.kod nekih poznanika sam vidio da je pucao na dodiru izmedju zida i plafona ali ovde se ni to nije desilo.radjeno je prije 3-4 god.
mick123
mick123's picture
sto se tice plafona kad se usjeku sastavi da udje knauf(fugenfiler) i ako se gips plate postave na cik cak kako se i cigle zidaju onda sastavi nemogu da puknu
sto se tice sastava uz sami zid on moze puci jer nije ravna povrsina vec ide na L jer tokom stvaranja vakuma u prostoriji kad zalupite vrata plafon radi,
zato se ti sastavi mazu akrilnim silikonom jer on je elastican i radi pa nepokazuje pukotine
jos nesto
rostilj moze biti i metalni i od letvi
metalni je sigurno bolji i laksi za raditi a moze se i svasta raditi sa njim dok rostilj od letvi moze se koristiti al u slucaju da se plafon ne spusta na neku nizu visinu
u slucaju da se pravi rostilj od letvi na svaki 50 cm od zida mora biti letva
i ona se treba izrravnati
ravna se tako sto se uzmu sarafi 7.5 cm i zavrnu do kraja pa ih onda popustate (ispravljate letve)sa letvom u jednu ravan
sarafi od 7.5 cm nemaju do kraja navoj tako da kad se popusta ide i letva sa njim
pandur2
pandur2's picture
HVALA!!!!!!!!!!!
jasnav2
jasnav2's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
Muci me ovakav problem;Na dva zida u spavacoj sobi imam lamperiju.Resila sam da to pod hitno skinem ,jer mi odatle izlaze mravi ,a i zivim u polusuterenu pa povremeno imam budj po coskovima te lamperije.
Sada bih da pitam, sta kad to skinem?
Ja sam mislila da stavljam knauf ali me zanima kakvu izolaciju da uradim pre toga( nemam preveliki problem sa vlagom ali se povremeno pojavi).Da li da kupujem one premaze protiv vlage ili je to prevara?
Hvala unapred.
