Imam pitanje u vezi ove ispune.Radim prvi put sa njom,treba da obradim spojeve na rigipsu,zamesim masu ali mi se steze posle 10 minuta znaci vise nije za upotrebu kao da je obican gips.Da li je to normalno vreme ili nesto nije kako treba.Datum proizvodnje je maj 2010.god,ispuna kupljena krajem oktobra bila u garazi temp bila oko nule.Da li se pokvarila,smrzla ili nesto trece,Dzak je 25 kg juce otvoren.
Rigips ispuna Standard
Spakla je nova sija se,od rosfraja.Masa je i retko i gusto zamesana mala je razlika u vremenu.Materijal je praskast nikakvih grudvica nema u dzaku..Vise me zanimalo da nije pokvaren ali ako moze da se koristi...Spojevi sto su uradjeni su ok posle dva dana tako da cu najverovatnije da nastavim dok se dzak ne potrosi pa cemo onda neki drugi.
ja sam imao isti problem , resio sam ga tako sto sam pravio manje kolicine.......koje sam brze trosio naravno pa opet meshaj sledecu turu i tako......
Ma i ja sam pravio manje i brzo radio ali to nije resenje.
Tip kod koga sam kupio rekao mi da je mesam rucno a ne masinski sto sam ja radio.Masinski se vise napuni vazduhom brze mu odradi hemija sta ti vec znam.Nisam jos probao rucno hladno je pa kad otopli ce da vidimo da li je to u pitanju.Kaze jos da ova "rigips standard" jos i najmanje steze od svih ispuna.
fugenfiler se mjesa rucno (masinski zamjesan se odma stvrdne)
naspes jedno litar dva vode i dosipas fugenfiler pa malo promjesas...ali ne puno jer sto ga vise mjesas prije se stvrdnjava(ne smije se dodavat voda posle mjesanja) uglavnom mozda ce ti licit da nije dobro izmjesan ali to je to....na to takvo zamjesano malo pospes prasine po vrhu tj.fugenfiler i pustis minut dva da malo odstoji
Svašta, vama je izgleda svaka ispuna ista bez obzira na proizvodjača, dal je fugenfiler, rigips, uniflot itd. Sve ove ispune se razlikuju jedan od drugog kako u granulaciji tako i u vremenu stezanja. Glavna stvar je da obratite pažnju na odnos vode i mase koja se meša, i posle sipanja mase u vodu treba sačekati da se ispuna tj materijali u njemu počnu da reaguju na vodu i da se aktiviraju čestice koji će da se sjedinje sa vodom i samim tim biti spremne za upotrebu. A to dal je špakla il hobla zardjala nema ama nikakve veze sa dužinom trajanja zamešane mase, to samo otežava nanos materijala i ne pruža kvalitetan rad.
nijedna ispuna nema granulaciju jer onda ne bi bila ispuna kao prvo a kao drugo svako zna da prljavi alat (rdja ili bilo sta) je razlog da se materijal brze steze svaka ispuna je na bazi gipsa razlika je u tome da neka ima manje a neka vise krec kad bi ispuna imala granulaciju onda ne bi moglo da se tako fino i lepo odrade sastavi (da se osmirgla da budu glatki) granulaciju sadrze neke gradjevinske lepkovi i malteri kao sto rece cico ako mesas masinski vreme obrade je manje a ako mesas rucno materijal onda je vreme obrade duze i naravno nemozes da radis sa spaklom koju nisi ocistio celu godinu a hoces kvalitetan rad i da se ipsuna ne steze brzo i dali uopste znas sta je granulacija?
ajde kaži mi molim te razliku izmedju Rigips Standarda, Supera i Varia.
a ti mi reci sta znaci poim granulacija? pa napisao sam da svaka ispuna je na bazi gipsa da bi se moge sastavi fino da se odrade razlika je u krec neki procent manje-vise zamisli da bi imalo u ispunnu pesak dali bi mogo da odradis sastave fino kako treba? lol
Definitivno ispuna nesto nije bila u redu zbog cega ko zna?
Kupio fugen fuler vreme za rad sasvim ok i ne budem lenj pa uzmem jos jednu rigips ispunu standard kad ono sasvim druga prica.Ne steze se brzo pola sata pa i do 40 min moze da se koristi sve zavisi od gustine.
Tako da je problem resen ipak hvala svima na pomoci.
prvo bi dobro bilo da ispunu potopite jedno 5-10 min u vodu da ona malo nabubri, zatim izmesati i moze da se koristi... trajanje i do sat vremena ukoliko se pridrzavate nekih osnovnih pravila tipa da vam je kanta u kojoj mesate i alat potpuno cisti da nema nekih drugih materijala, druga bitna stvar je da visak sa gletarice i spahtle nevracate u kantu (tu mnogo njih grese pa im se brzo stvrdne)
Sto se tice Rigips ispune standard, mnogo je da stoji 5-10 minuta. Na samom pakovanju pise 3 minuta i tek onda mesanje. Ja sipam oko litar vode i onda polako rukama posipam ispunu po vodi cekajuci da se pojave ostrvca ispune iznad vode. Nakon toga ostavim to oko 3 minuta i onda promesam rucno ne puno samo da se dobije kompaktna masa (oko pola minuta mesanja). Nakon toga kad deo mase nabacim na gletelicu promesam je par puta i nanosim. Vreme stvrdnjavanja je nakon pola sata otprilike. Takodje visak ne vracam u posudu vec ostavim na gletelici dok postavljam traku.
vreme stezenja ispune je 30 min a mozda i malo vise sve to zavisi kakav alat koristis mora da je dobro ociscen ako nije rosfrei moras malo brze raditi jer se ispuna brze steze zbog rdje koja je na spaklu zavisi i kako zamesujes sami materijal da nije previse cvrsto zamesen kao testo jer ne valja a za temperaturu ok mozda moze da naskodi materijalu a mozda i ne ako su bile stene u vrecu kad si otvorio to je znak da materijal je pri kraju ako ne onda ok moj ti je savet da potrazis fugen fuler ili jos bolji materijal uniflot proizvodi ih knauf
