Kao prvo da Vas sve pozdravim.
Rešio sam da spustim plafon u mojoj sobi, ali ne kompletno. Obzirom da mi je relativno hitno tražio sam po netu i naišao na ovaj forum koji je prepun korisnih informacija i pronašao sam odgovore na neka pitanja, ali pošto vreme radi protiv mene nisam u mogućnosti da sve detaljno pročitam pa bih molio nekoga da mi da savet ili uputi na temu u kojoj je to već objašnjeno.
Soba mi je 3,5 X 3,5 m, a spustio bih plafon okolo od zidova ka sredini za 14 cm i to po 1,2 m sa dve strane i po 60 cm sa druge dve strane tako da mi u sredini ostane otvor od 2,3 X 1,1 m. Ja sam to isplanirao ovako:
po zidu bih postavio UD profil, zatim pod 90 stepeni na 1,3 m CD profile koje bih visilicama pričvrstio za plafon, a drugi kraj CD profila (koji ide ka sredini sobe) bih opet zatvorio UD profilom. E sad, na plafonu imam stiropor debljine 2 cm i tu dolazi do problema oko koga najviše razišljam. Elem, distancer je visok 12 cm što mi je dovoljno ako ga monitiram tako da naleže na stiropor, ali se pitam da li to tako može jer će verovatno kod stezanja distancera da se on uvuče u stirpor. Ako će on da udje u stirpor, onda moram da koristim visilice. Molio bih nekoga da mi kaže da li mi je koncepcija profila dobra i da li da stavim distancer ili visilicu?
Pozdrav.
Sinisha
Sinisa a da vi malo to nacrtate jer iz teksta nista ne razumem!!
I da ne mogu distanceri preko stiropora ali ih mozete ukopati u isti!!!
