gletovanje
SSM plafon od rigipsa
Postavljen centralni krug
i još ostaje da se uradi rasvjeta iznad lebdećih elemenata i na centralnom krugu,razlika je očigledna...pozz
Odlicno izgleda, imas li neke slike u fazi postavljanja profila ili neke skice?
Prvo sam uradio u google sketchup-u,jer onda možeš da vidiš u 3d,jer slabo možeš da ocijeniš na osnovu crteža,normalno i da dodaš boje.Kod prijatelja kojem smo radili ima više slika,pa ću da ih nabacim.Roštilj smo radili od drvenih štafli,osim krugova koje smo radili od ud profila...jbg finansijska kriza.
sad sam skinuo sketchup mada treba mi malo vremena da se uhodam. A kazi mi ovaj krug je naknadno dodat preko? Kako si ga ucvrstio?
U krugu je urađena kocka od drvenih štafli,kroz njih idu šarafi od 10 cm i idu kroz ivice gornjih kocki.Krug je odrađen rigipsom i sa gornje strane,prije postavljanja,da ne bi mijenjao oblik...pozz
Ja bih to radio sa profilima, i ideja je sledeca,kao na slici postavio bih ram na plafon od UD profila(crveni), onda bih sa CD spustio nivo za recimo 10cm ali samo leva strana sa slike do profila koji je oznacen sa 1.ud. preko CD ponovo ram od UD i ponovo zakrivljeni UD i preko ploca. To je prvi pravougaonik. U drugom pravougaoniku od 2.UD profila pa udesno bih postavio CD od na primer 30cm, a na levom(gde je vec spusten nivo za 10cm) 20cm i opet zakrivljeni profil preko kog ce da ide cetvrtina kruga i onda tabla preko svega. Ne znam kolko sam jasan...Da li je potrebno to dodatno osigurati visilicama konstrukciju ili ne ako je dimenzija kao kod tebe na slici.
I druga ideja je da prvo ceo pravougaonik spustim na 10cm pa zakrivljeni profil direktno na gips i konstrukcija za drugi nivo kroz gips da gadjam profile. I u ovom slucaju isto da li trebaju visilice?
Na slici je nacrtan samo pocetak (da ne dodje do zabune), da bih lakse objasnio. Da li sam na dobrom putu ili sam totalno skrenuo?? I zanima me jos koliko je kostao materijal za to sto si uradio, cisto okvirno,znam da su metalni profili skuplji od letvi al da imam neku orjentaciju, doduse nije bas da cu odmah da krenem to da radim, imam jos sto sta da zavrsim u kuci pre toga ali ako me izneneade neke pare bacam se na posao
Malo mi je opis posla zamutio mozak ,na dobrom si putu,visilice ti ne trebaju jer to nisu velike kocke,ove duže na slici su 95x120 cm,ne znam da li si primjetio da su dvije viseće.
Ovaj posao je bio malo skuplji zbog toga što smo morali prvo da odradimo čitav plafon sa rigipsom,pošto je bio neravan,prije kupovine obiđi više prodavnica pošto cijene strašno variraju.
Nekoliko savjeta-
-polukrug ti je okrenut kontra,
-centralni krug(100cm prečnik) nisam mogao saviti kvašenjem,nego zarezivanje svakih 10cm
-pričvršćivanje metalnih ivica na rigips ti je najlakše sa običnom klamericom,samo češće i nema šanse da se pomakne
-za krugove imaš da uzmeš plastične ivice,koje su fabrički nareckane za savijanje,mnogo su dobre za rada
-moraš paziti na visinu kocki ako misliš da postavljaš centralni krug
ako mi još šta padne na pamet napisat ću ti
Iz kog si grada?
Primetio sam da su dve visece, a kako vise, jel ispod visecih imas jos jedan nivo koji je uzi pa se ne vidi ili si to drugacije uradio? vidim da mi je polukrug kontra al dobro, princip je isti. video sam te plasticne ivice na netu mada ne znam dal ih ima u boru(iz bora sam), nisam ih vidjao po radnjama. Ako ti jos nesto padne na pamet,slobodno pisi
mada necu ja to bas odmah da krenem i zbog para a i na faxu imam sad malo guzvu pa ne nemam bas vremena.
Za viseće si u pravu,zaboravio sam napisati da sam šmirglao sa običnom vibracionom šmirglaricom.
evo još malo slika
Extra izgleda. A sto se tice ovih sijalica sto su ti u okviru oko rubova plafona, jel se greju mnogo,vidim da bas jako svetle. koje si sijalice koristio?
Ovo su diode,ne griju se nikako
jel znas mozda koliko majstori uzimaju za ruku kad se radi spustanje po obodu plafona, kao sto si ti radio. Moj drug je proslog avgusta sredjivao stan i majstor mu za taj poso uzeo 20evra po duznom metru za dimenzije 20x35 a soba mu je 6x4, to mi bas deluje previse visoka cena za taj poso a sto je jos gore posle 2,3 meseca su poceli da pucaju spojevi plafon-zid,a sad je vec katastrofa.. Doduse majstor je sve cene da maksimuma podigo, ali za ovo,ne znam..mnogo je..mada opet, nisam nikad radio mozde ima neka muka oko toga, al kolko se meni cini najveci je poso da se ogletuju te iivice i osmirglaju.
Ivice na gk pločama ne bi trebalo da budu problem, postoje lajsne koje se zalepe i kad se sve izgletuje i sredi bude perfektno.
Stvarno ne znam cijene majstora,pošto ovo nije moja osnovna djelatnos,ovim se bavim iz hobija
Ali tek kad počneš da radiš na ovome,onda shvatiš da majstor nije skup
Sledeći posao radim tek kad zaboravim koliko se nadrlja na prethodnom
Zvukoljub ti je dobro objasnio za ivice,pogledaj gore na slike,metalne L lajsne,njima je vrh ugla visočiji i to ti je granica za ivic,znači pritisneš da gletarica klizi po njoj..pozz
A jel postoji lajsna kojom bi se izravnala ivica isecene table kao na slici? A ono jest dok covek sam ne proba svi su majstori skupi
Ljasna je pod 90 stepeni, a stranice su jedno 2 cm.
Ako ti se ne vidi ta unutrašnja strana rigipsa,onda možeš ovako
Postoji ima jednu kracu stranu!!
Evo nekih slika, pa me zanima da li je to to? crveni su UD a plavi CD. A zanima me da li mogu da se izbegnu ovi polukruzni profili koji se vide na prvoj i drugoj slici a da se sledeci polukruzni profil usrafi samo na gips. i ako moze da li ih srafiti holsrafima ili postaviti tiplove za gips. I uopsteno me zanima, kad se radi tako nesto na vise nivoa da li moze da se postavi prvi nivo a drugi nivo da se tipluje za prvi ili mora da u svakom nvou postoji paralelna podkonstrukcija koja bi se gadjala sa konstrukcijom sledeceg nivoa kao kod mene na slikama?
Napiši mi koja bi trebala da bude debljina elemenata,pa da probam malo da uprostim...pozz
Debljina bi bila kao kod tebe na slikama..
već poodmakli radovi,rad na ivicama
