radio sam sa 12.5
striropor ili GK ploce
To je bolja varijanta, zato što je ona kruća u odnosu na 9.5mm.
evo jos nekih slicica, treba jos da se radi ispuna, bandaz, glet ali za pocetak je ovako ispalo. ovo je dnevna i kuhinja sada malo prelazimo na kupatilo.
pitanje>
koji premaz je najbolje da koristim za hidroizolaciju u kupatilu a da mu je najbolji odnos cena-kvalitet?
Predložio bih ti da hidroizolaciju uradiš sa Hidroizol S.Nedavno sam radio i oduševljen sam kvalitetom materijala.Proizvodjač je TKK.
Isporučuje se u vrećama od 25 kg i praškastog je oblika, a rastvara se u vodi i nanosi se četkom, najmanje dve ruke, a bolje je u tri.
Izvanredno je elastičan, a kad se osuši ni štemajzom ga skoro ne možeš skinuti, tako drši na podlozi.
ok a kolika je cena te hidroizolacije i kolika je priblizne potrosnja po kvadratu?
danas je postavljen spusten plafon na centar sobe za osvetljenje. evo i slike
Potrošnja je 1.75 kg po metru kvadratnom uz debljinu nanosa od 1 mm, prema fabričkim podacima, a stvarna potrošnja zavisi od upojnosti zida i od načina nanošenja, a cena nije nešto preterana, ne mogu sad da se setim tačno, jer sam kupovao više stvari.
Mislim da je nešto oko 1200 - 1300 dinara.
e stiglo na red i lepljenje plocica. nabavio sam dosta plocica koje su slicne nijanse a ima i razlicitih pa sam da bih uspeo da ih iskoristim mislio da sa njima pravim mozaik, to jest da ih polupam pa da ih takve lepim kako bih uspeo da ih iskoristim a i mislim da bi to extra izgledalo narocito sto bi sve bike razlicitog oblika i velicine.to ne bi bio mozaik da se dobije neka slika ili nesto slicno , nego naprotiv nesto potpuno haoticno.
ima li neko iskustva sa tim i nekakkav predlog, u pitranju je kupatilo.pocinjem saa lepljenjem u petak pa bih bio zahvalan za neki savet do tada.
celo kupatilo pa se pitam kako bi to ispalo
videcemo,ako uspe postavljam slike, a imas li neki praktican savet, nije mi jasno ono za obaranje ivice,rekao si da koristis kamen za ostrenje nozeva. jel to i dalje stoji ili koristis nesto drugo?
Verovatno bi ispalo extra, ali mislim da bi bilo nezgodno odrzavati ga.
verovatno računa da će taj deo posla odrađivati žena/devojka
svaka čast na odrađenom poslu
Deda_vu pronicljiva ti je logika,hehehehehe
pocetak lepljenja plocica u kuhinji pa cemo da vidimo sta ce da ispadne
imam jedno pitanje, radio bih spusteni plafon u kupatilu, spustio bih jako malo, npr nekih 6 cm, tj toliko mi fali plocica do plafona. dimenzije kupatila su 1,5 * 2,25. pitanje?> da li moram visilice, jer nema mesta za njih, ili je dovoljno ud profil u njega cd i to j e to? hvala svima
stavi direktni nosač a ne visilicu, za njega mora biti mesta trebaju ti 4 ....
gnjurac, lepo ali što pločice nisi stavio u sredinu, da ti sa svake strane bude jednak komad? mada je to stvar ukusa ..... kakve ćeš stavljati u sredinu?
kako izgleda taj direktni nosac?
evo skoro zavrseni zidovi u kuhinji, jos fugovanje.pa prelazimo na pod.
ovde sam radio dve kombinacije boja, jedna za jedan zid a druga za drugi zid a izveo sam tako da je povezano sa bordurom, cilj ke bio da se uradi u toplim i veselim bojama.namerno sam isao na takvo slaganje plocica iz razloga sto mi se tako svidelo a sada o ukusima ne vredi raspravljati,nekom se svidja a nekom ne. :hh :hh
napodu cu da izvodim jos neke vratolomije sa kombinacijom plocica i boja tako da se nadam da ce da ispadne zanimljivo.
pozdrav svima i hvala na savetima.
evo zavrsen je i pod u kuhinji,jos fugovanje, glsncanje i udaranje glanca,hehehehe
ovo je kumova majstorija
kum ti je pa mu moraš oprostiti što je ovo fulao da ne kažem izfušario .... meni neshvatljivo kako mu je to pobeglo za ta 2-3cm udesno....bode oči
Nisam hteo da bydem prvi u kritikama , ali ima tu podosta propusta osim tog omasenog mozaika .
No bilo kako bilo, svrsenom poslu mane nema
obojica smo prvi put radili ovakvo sa mozaikom,ali na greskama se uci, a za ovo sto je pobeglo , jednostavno nismo obratili paznju, ja sam zadovoljan sa poslom jer moglo je i gore,heheheheh. nego mene zanimaju sve vase kritike sta nije dobro uradjeno kao i sta jeste dobro , jer jos treba kasnije da radim kupatilo i predsoblje pa da znam na sta da obratim paznju iz razloga sto cu najverovatnije raditi potpuno sam.
Evo samo za pocetak .
Nisi namazao podlogu na GK ploce , seko si papir , nemas hidroizoalciju tu oko sudopere , nisi uradio spojeve GK ploca ...
Što reče Cico. plafon se ne radi tako a i redosled nije dobar, prvo si trebao zidove da uradiš pa onda plafon. Profili za plafon moraju da idu na 50cm i popreko na odnosu na ploču, u nekim extremnim slučajevima čak i na 40cm. Sa kojim pločama si radio plafon? Ako sa 9.5mm onda će vreme da pokaže dal će talasiti il ne, jer razmak od 60cm je velik za plafon.
