Aku bušilice nisu odgovarajući alat za taj posao, jednostavno isuviše sporo okreću šraf, postoje specijalne električne šrafilice (od 2500-5000 din a i znatno više za profi alat) a i nastavci za obične bušilice (cene od 150-750din zavisi do modela i proizvođača) prave šrafilice vrte 2000-3000/min a aku uglavnom na oko 500/min što je malo.
Uvrtanje šrafova za GPK
OK, ima smisla da je Aku-bušilica prespora za taj posao. Pokušaću sa običnom bušilicom, još ako nadjem ovaj nastavak, još bolje.
Hvala na brzim odgovorima !
Iskreno da ti kažem mislim da je aku uvrtač,slab tj da nema tu silu da može da probije profil.Ja sam u tim situacijama koristio b&d bušilicu,koja je imala smer levo -deesno sa dodatkom za šrafove i ono leti kao mutavo.
Mišta nekošta da probaš,a može da uspe.
Pozdrav i javi jesi li uspeo.
Probao sam sa bušilicom (einhell), bolje je od aku-zavrtača ali nisam zadovoljan. Opet treba vremena (~5-6 sec) dok ne počne za zavrće šraf. Mislim, nije ni ovo problem, posao je vrlo mali i mogu i ovako i onako, čisto je bilo pitanje da znam kako treba raditi.
Treba malo i pritisnuti, da bi vrh prilikom rotacije mogao da probije lim.Zato je graničnik neophodan, da ne ode preduboko, jer onda spoj nije dobar.
Cekaj, jesi li probao sa tim nastavkom na busilici, ili bez nastavka?
Ta busilica za te vijke (safove) izgleda ovako, ako mislimo na isto
http://www.alatiimasine.com/proizvod/gsr-6-45te-elektricna-srafilica-bosch/
http://www.alatiimasine.com/proizvod/6821-elektricna-srafilica-odvrtac-5...
Nisam, probao sam običnu bušilicu bez ovog nastavka...
Uzmi običnu aku bušilicu,kupi kvalitetnije špicaste šarafe(knauf),staviš odgovarajući krstić,da ne bijega šaraf kad ga pritisneš
Kad nasloniš na gk ploču,onda jak pritisak i upališ bušilicu, ulijeću kao u sir
Brži su od samonarezujućih,pošto oni moraju da buše rupu a špicasti praktično probijaju
Jedino je malo nezgodno gdje se uvija profil pa hoće da sklizaju u stranu
Pa jesi li trazio nastavak? Ima li negde da se kupi?
Nisam bio u mogućnosti da tražim nastavak jer su mi se u medjuvremenu kola pokvarila i sada moram da to vijam i popravljam. Kada sredim kola otiću do Wobija, oni obično imaju alate po OK ceni, a tu je i Uradi Sam.
Taj nastavak će se pre naći u prodavnicama specijalizovanim za suvu gradnju, kao BM inženejering i slične.
Verovatno je ta aku alatka preslaba za taj posao.Ti zavrtnji su sasvim dobri da probuše pocinkovani lim od kojeg je napravljen profil podkostrukcije.Samo treba koristiti posebne nastavke sa graničnikom da zavrtanj ne probije papir na gk ploči, jer onda taj spoj nije dobar.
