Zatvaranje potkrovlja
17 poruka / 0 new
gricko
gricko's picture
Registrovan dana: 10/10/2009
1. Treba li postaviti UD profile po zidovima okolo da se u njih sa obe strane mogu uklopiti CD profili, a sa prednje strane da na njih nalegne rigips ploča ili se radi bez njih?
2. na kojem se međusobnom rastojanju postavljaju na rogovima ovjesi za pričvršćavanje CD profila (50cm?) i kako se spaja kraj jedne i početak druge ploče na profil (da li treba dva CD profila jedan uz drugi)?
3. da li se na ostavlja neki razmak ploče od bočnih zidova ili se ploča može prisloniti skroz do zida?
4. Imam dugačku betonsku gredu sa jedne strane i pregradni zid (koji završava na visini od 170cm, kao i gornji rub grede) sa druge na rastojanju 140cm. Na visini gornjeg ruba grede i kraja zida hoću da napravim plafon (na crtežu označeno kao spušteni plafon, između grede i preg. zida). Da li mogu napraviti konstrukciju od profila koju vežem za zid i za gredu a da ne spuštam žice odozgo? Bojim se da greda i sam zid ne „rade“, pa da mi ne dođe do pucanja kasnije na spojevima ploča? Kako bi najbolje bilo izvesti tu konstrukciju ako želim spajati sa jedne i druge strane?
5. Ploče će ići od početka zida, kosinom, sve do gornjeg ruba nosive betonske grede (označio sam žutom na crtežu kao rigips). Sa druge strane isto tako nastavlja ploča od gornjeg ruba te grede sve do vrha krova. Da li treba i koliki razmak ostaviti od rigips ploče i tog ruba grede? Kako se obični izvodi taj spoj, ide li neka traka, neka masa za zaptivanje ili sl?
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
nisam te bas najbolje skapirao ali ajde ....
cd profile stavljas na rogove i naravno nivelises ih , na krajevima moras da imas i ud profil usrafljen na zid
plocu prislanjas uz zid tj na ud profil i izmedju samog zida i ploce nanosis ispunu i mrezicu
ja bi stavio razmak 50cm , a gips plocu okrenes tako da ti njena duzina od 2m lepo legne na cd profil , spajanje se vrsi na jednom cd profili , mesta ima sasvim dovoljno
izolaciju radis ili sa mineralnom vunom ili sa stiroporom 5cm
masa koja se koristi za zaptivanje je takozvana ISPUNA
gricko
gricko's picture
Da li da stavim prvi CD profil odmah uz zid, a zadnji uz samu betonsku gredu? (početni i zadnji cd profil?)
i drugo pitanje, čime se spoji parna brana sa betonskom gredom?
Koliko vidim za početak je palo "farbanja" gepeka u kolima.
gricko
gricko's picture
Neka greška valjda... kad kliknem otvori se prava slika...
salcom
salcom's picture
Registrovan dana: 06/05/2010
Imam i ja jedno pitanje. I ja treba da zatvaram potkrovlje. To cu da odradim knaufom. E sad pitanje je cime da popunim praznine izmedju rogova. Dobio sam savet da je najbolja mineralna vuna ali ona je debljine 5 cm a ja imam debljinu roga od 12 cm plus jos 2-3 cm sa konstrukcijom za knauf. Sta da uradim sa ostalih 7-10 cm.
Za početak prelistati ovaj forum, već su dati odgovori na ta pitanja.
Ovo je samo jedna od tema, a ima ih još:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6010.html
gricko
gricko's picture
kako obraditi spoj dve gips ploče na stranama gdje ne nisu zasječene pod uglom? Da li treba malo stanjiti oba kraja ploča da bi se tu popunilo i stavila mrežica?
salcom
salcom's picture
Zasecanje uglova ti je obavezno da bi bez problema mogao da odradis spoj mrezicom i ispunom
gricko
gricko's picture
Ima li neko savjet kako da dižem gips ploče? sve je gotovo, izolacija, profili, i sad je red da pričvrstim ploče. Imam ploče dimenzija 120x260 jer su mi se tačno uklapale... Sad ne znam kako ću te grdosije dizati i pridržavati... Sve ostalo sam sam uradio ali za ovo nisam siguran da mogu i dvojica... Ima li prijedloga? :?
Postoje fabrički izradjeni držači za pridržavanje gk ploča prilikom montaže na plafon, medjuti isti efekat se može postići sa dve letve koje se spoje u obliku slova T.Na taj način se ploča može pridržavati dok se ne zavši fiksiranje.
bmwclubserbia
ili po starom receptu ....dvojica drze a treci srafi
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Pa da, a najprostije je da od letva iskoves T drzace
pozzz
gricko
gricko's picture
Evo nekih slika mojih radova Smile
gricko
gricko's picture
... Samo da kažem da se na pregledanje slika bez klikanja vidi da nekoliko njih nisu moje, ali kada kliknete na njih otvoriće se moja prava slika. Ne znam zašto se to dešava. Uglavnom, ako želite vidjeti sve slike onda kliknite da se otvore.
francez27
francez27's picture
Registrovan dana: 19/09/2013
Potrebna mi je pomoc, treba mi savet, treba da zatvorim knaufom jedan plafon tj da ga spustim u visini betonske grede, znaci islo bi izmedju pregradbog zida i te spustene betonske grede koja nosi plocu, kako je najbolje uraditi? znaci po sredini kuce ide jedan pregradni zid visine oko 295cm pa ploca pa se spusta ta bet greda nekih 30cm duboka pa onda ide kosina koja je zatvorena knaufom, sada bitrebao da zatvorim prostor izmedju zida i grede i od ivice grede vertikalno jos 30cmdo kosine. Nadam se da ste mw razumeli malo je mozda konfuzno, problem je sto neznam kako cd profil da pricvrstim za gredu odozdo, nisam nasao distancer koji je toliki koliko je cd profil28mm a da ima rupe sa strane zasta bih ga pricvstio. Poz
