pozdrav svima imam problem hteo sam da zamenim stari ventil onaj sto na njega ide topla voda za bateriju u kuhinji i naravno toliko je kvalitetan da je sve puklo kad sam pokusao da odvrnem crevo za toplu vodu sto ide iz baterije u ventil i onda mi je ostao u zidu deo ventila ,i pokusao da odvijem i on se slomio ,ostalo je unutra u kolenu u zidu ,kako skinuti ...ima neko resenje dali da se razbusi ,eto pa ako ima neko da predlozi nesto bicu zahvalan.
Замена заломљеног ЕК вентила
to su stare cevi one pocinkovane ,
Imao sam veoma sličan problem. Vađenje zalomljenog unutrašnjeg navoja je &%$&%&!!!!. Po savetu vodovodžije uspešno sam rešio za 7 (SEDAM) sati neprekidnog rada! Ne bih to radio ponovo osim da nemam ni bajat okrajak i prazne džepove.
pa kako ljudi da izvadim to parce ventila sto je ostalo u zidu tj u jabih rekao u kolenu vidim da ima i kucina okolo ,....ocajan sam...
izludeh vise ...
jesi li u Bg?
da ja sam u bg novi bgd
Без алата и искуства јако тешко . Можеш само да се намучиш ...
SSM varijanta je teska kako su rekli i predhodnici. postoje dva -tri nacina, ali upozoravam da bez iskustva mozes napraviti jos vecu havariju.
Po meni bolje zameni celo koleno ako mislis da radis sam sebi. malo rastemujes i odvijes, ali nikako nemoj gipsom da krpis zid.
Kao prvo ventil nije u kolenu nego u telu ventila.Malo raštemuj oko tog ostatka što si polomio.Predpostavljam da si polomio virblu, jer nisi odpustio stop piksnu, klasična pojava za amatere.Drugo, pronađi gde je glavni ventil, obično zatvara celu vertikalu ili pak celu zgradu.Kad si raskopao prostor oko ventila trebaće ti cevasti ključ da možeš da opustiš gornji deo ventila.Pre toga treba ceo komad malo zagrejati, lakše se odvije posle toga.Za to ja koristim plinski brener.Kad odviješ ventil, moraš obratiti pažnju da li je sitni ili krupni navoj, obično je to ventil pola cola, a može biti i tričetvrti, zavisi na kom delu cevi se nalazi.Na novom ventilu imaš gumicu, ali i pored toga ja to predihtujem, za nsvaki slučaj.
stari ventil onaj sto na njega ide topla voda za bateriju u kuhinji .
Ako je ventil ispod sudopere od tople vode, odnosi se na EK ventil...
ako ja kapiram kako treba, ustvari tako je Zoki napisao
Ok, Vodowat nisam pažljivo pročitao.Tačno, u pitanju je ek ventil i to ona varijanta od špijaltera.Dobro je prošao zoki751, jer ti ek ventili znaju i sami da se otkinu kod varijacije pritiska u mreži.Ima lek i za taj problem.Uzmeš list testere za metal, a pošto predpostavljam da nemaš adekvatan držač (Sandvik na primer) onda namotaš krpu oko njega i uvučeš deo bonseka (lista testere) u to koleno i pažljivo sečeš do metala, tj. do navoja u kolenu.Zasečeš dva parčeta na rastojanju od nekoliko milimetara.Moraš pažljivo i sa osećajem raditi da ne isečeš i navoj u kolenu, jer onda ti ne gine i zamena kolena.Kad si isekao segment, uz pomoć šrafcigera i lakšeg čekića izbiješ to parče što si iseko, a zatim na isti način suziš ostatak ventila i isteraš ga napolje iz kolena.Posle toga bi ti trebala ureznica pola cola da očistiš navoj, zatim nadihtuješ novi ventil, ali traži sa mesinganim telom i vratiš ga na svoje mesto.Dobar ek ventil se oseti i u ruci po težini, ovi od špijaltera su lagani.
ako nije puno zapeklo onda postoji jos jedna varijanta.
ja recimo prvo probam ovu pa ako ne uspe onda ostale nacine kao i onaj zvukoljubov. Nakucam pazljivo špic za stemovanje betona na kom sam naostrio uglove samo za te stvari (sestougaoni spic je u pitanju), zatim klestima probam da odvijem... ili... jacim srafcigerom kuckam po odlomljenom segmentu nakoso u pravcu odvrtanja... ili... ono sto je zvukoljub napisao. ali to je sve praksa i iskustvo, ideje u takvim situacijama same dolaze (od muke)
Može i ta varijanta, ali pre toga treba malo ugrejati koleno (ja koristim plinski brener) pod uslovom da nije plastika kao instalacija.(PPR cevi)
Ja primenjujem kod odvrtanja tih starih i zapeklih delova da ih prethodno u par navrata doobro zalijem-pošpricam sa nekim od sretstava za uklanjanje kamanca i sl. kakvih inače i ima u kupatilu (razni bengovi, properi, domestosi i tome slično a i sona kiselina odrađuje posao) jer lepo uklone kamenac i pojedu makar površinski sloj spečene kučine i štroke pa se i deo lakše odvrne.
A ako pukne što kaže zvukoljub tanji list od bonseka i polako guslaj pa ga šrafcigerom ili čime već izbi i izvadi.
A kad izvadiš stari EK ventil možda nije loše staviti prvo kugla ventil pa onda novi EK ventil. Na svakom točećem mestu voda se zatvara na dva načina. Pomoću virble i pomoću ventila koji zatvara vodu kad se menja gumuca ili virbla. Samo kod EK ventila jedanput. Zato sam ja kod sebe ispred svakog EK ventila stavio i kugla ( loptasti ) ventil. Bar sam smanjio mogućnost da krene po zlu. Inače ovi EK ventili od špialtera su bez veze. Čim dugo stoje u nekom položaju zapeknu pa zatvoriti vodu radi neke intervencije je nemoguća misija.
Treba da prikljucim nasadnu slavinu svojim brinox crevima, na ek ventile ispod sudopere, ali problem je sto je izlazni navoj na ek ventilu kratak, a navoj na brinox creva bas je dugacak/dubok, pa kad se navrne zapinje za rucicu od ventila i ne ide do kraja uopste. ne znam koliko sam jasan ali valjda se vidi sa slike. Misljenja sam da stavim 3 gumice u prikljucak na brinox creva, probao sam i taman pase, ali dali je to pouzdano i dugorocno resenje?
Bacite taj ek ventil i stavite neki "kršten " .
Ево да допуним Тензора па да кажем и зашто. Кад некад буде затребало да се затвара тај вентил десиће се да мислиш да си затворио а у ствари ниси. Довољно је да вентил мало запекне (а хоће сигурно после неког времена) па онај "рукохват" облазне и прескочи јер је израђен од лоше пластике.
Pa ove su mi nahvalili u radnji. Od kog su materijala ovi ventili? Nije bas preterano lak... Ako je mesing ja bi ih stavio makar kao privremeno resenje jer trenutno nisam u mogucnosti ni sibice kupiti, zima pa i racuni, kredit i sve ostalo... naravno ako moze da se resi goreopisani problem sa tri gumice. Inace uvek sta god se radilo uvek zatvaram glavni ventil makar i za zamenu gumice
Kao privremeno rešenje mogu 3 gumice
Hvala vam, svako dobro
Решења има али је мало теже у ССМ варијанти ...
Не разбушује се ништа , реци нам од којеих цеви је инсталација
