Danas sam kupovao materijal za vodovod i kanalizaciju, nazalost bez majstora, i posto nemam mesta da skratim pricu, morali smo da stavimo vertikalu za ventilaciju f50(znam da nije dovoljno) ali sam procitao na ovom forumu da treba staviti vecu ventilacionu kapu.
Posto je bila guzva u radnji, ja sam napomenuo to prodavcu, on je rekao ok i to je to, ipak je ubacio f50 ventillacionu kapu. Kad sam stigao kuci i proveravao materijal, video sam gresku, zvao sam ga a on mi je rekoa da nije moguce na cev te sirine staviti vecu kapu?!
Kako se to radi?
I ako moze jos jedno pitanje- kako proveriti kanalizaciju( da li je dobro odradjena)?
Majstor tvrdi da tu nema greske, no kad se stave kanalizacione cevi da se zatrpaju peskom i betoniraju i to je kao to.
Meni to ne pije vodu, jer ne zelim da sutradan lupam plocice.
2 ozbiljna pitanja- ventilaciona kapa i kanalizacija
Izvod odušaka za kanalizacionu mrežu ne spada u domen uradi po "receptu " već se takve stvari računaju . Prvo prema broju otičućih mesta , spratnosti objekta , tipa priključka septička jama ili kanalizacija . Kanalizacione cevi se postavljaju sa odgovarajućim padovima koji se u proseku kreću oko 1 % , za manje prečnike idu i do 3 % a za velike tipa 160 i naviše ide se i na 0,5 % .
Provera padova se svakako radi odmah pri postavljanju a nije loše ni uraditi hidroprobu . Naravno za kućne instalacije su te probe najčešće sipanje vode u cevi i praćenje trase cevi da li ima curenja . Generalno rečeno ako se ispoštuju potrebni prečnici cevi , pravilno izvede trasa i recimo u pitanju je jedno ili dva kupatila , venitlacija kanalizacione instalacje je svakako nepotrebna . Jer namena oduške nije ništa drugo do sprečavanje pojave hidrauličkih klipova , koji mogu dovesti do "samoisisavanja " svih vodenih zatvarača tzv sifona . Kod objekata gde se radi priključak na septičku jamu izvode se dva oduška jedna na samoj jami , a drugi se izvodi iz kupatila . Ali je tu situacija mnogo drugačija jer se u jami mogu stvoriti gasovi koji opet mogu prodret kroz hidrauličke zatvarače , ili se može desiti da je cev u jami preduboko pa ostaje uronjena u sadržaj jame . Naravnoi ovoj situaciji , pravilna izvedba mreže , a još bitnije pravilno izvodjenje jame , dovode do toga da su ventilacije tj oduške na mreži i jami samo dodatnis stepen sigurnosti a ne osnov rada . Kod objekata velike spratnosti i velikog broja priključaka na vertikale , svakako se izvode venitlacione oduške , i tu naravno opet postoje pravila . Naravno tu se sve radi po projektu , i pod kontrolom nadzornih organa . A omo što je još bitno u celoj priči je da vrlo MALI broj majstora ume da izračuna potreban presek cevi , još manje majstora zna šta su nivoi okvašivanja cevi itd . Kad se izuzmu nepravilno uradjene mreže , drugi najveći izrok začepljivanja kanalizacije je upravo prevelik prečnik cevi . Recimo ako bi jednu sudoperu prikačili na fi 50 , pda odmah prešli na fi 75 a zatim i na fi 110 , desilo bi se sledeće . U cevima fi 50 bi nivo vode bio oko 40 % prečnika cevi , u fi 75 bi već bio oko 20 % a u fi 11' bi bio ispod 10 % . Kako moderni deterdzenti rastvaraju masnoću , ona se ipak taloži na zidovima cevi i ubrzo dolazi do stavranje naslaga , što je prečnik cevi veći to je nivo vode niži u njoj i eto prostora za stvaranje sve većih slojeva naslaga . To dovodi do zagušenja cevi i na kraju neminovnog upita kako je moguće pa tu je cev fi 110 . Ali uzrok je upravo ta cev fi 110 jer je prevelika za jednu kuhinjsku baterriju . idealni nivoi okvašivanja cevi se kreću od 0,55 do 0,7 prečnika cevi je r je tada ispiranje najbolje a naslage ispira voda ali se i usled gravitacije naslage samo kidaju i otpadaju . Sama podloga za cevi a pre nasipanja peska mora biti nabijena i čvrsta , na svakih 60 do 100 cm je pametno postaviti podmetače u vidu cigle , ili betonskih ploča , pa se cela cev zatrpava peskom a i zaliva . Najbolje je kad iznad najviše tačke cevi nalazi bar 5-10 cm peska ali bar isto toliko i sva svih stran cevi . U kupatilima je to često nemoguče izvesti pa se pribegava rešenju da je donji deo cevi u pesku a gornji prekriven betonom . U svakom slučaju obične pvc kanalizacione cevi moraju biti položene u nekom materijalu . Ukoliko su gole ili slobodne vrlo često se desi da od vrele vode dodje to totalne deformacije same cevi .
Majstor predlaze da ide vertikala f50 pa onda racva f50 na 110 da li je to pametno resenje za kanalizaciju?
Koliko sam shvatuo iz Vase price nije, i kako onda izvesti?
Inace se prikljucuje staroj kanalizaciji f110 i to ne mogu da promenim.
Hvala na saveu
може ли нека слика да видимо у чему је проблем?
Stizu sliike sutra, problem je u tome sto ne znam kako drugacije da uradimo prelaz jer je malo kupatilce i s f50 direktno ulazi u glavni odvod f100,a Tenzor veli da to ne valja..
Sto ne uradite odusak cevima fi100 i ne razmisljate ?
Sto je to problem sve to ide u fi 110 f125 itd,bitno je samo uraditi pad po propisu i precnik cevi a to zavisi od situacije i razvoda u kupatilu.U objektu treba ici ukoliko je moguce sa 3% pada,odusak obavezno f 75 je dovoljno za jedno kupatilo ali ga mora imati
То сте урадили ван прописа и биће ту проблема касније. Канализација се проверава на два начина, најчешће. Нагиби и на крају хидропроба.
