Pozdrav svima. Treba mi mali savet: gde nabaviti ključ za skidanje/montiranje priključka za ventil na bojleru sa slike?
Našao sam samo neki univerzalni, ali je on oko 6.500din - što mi ni u ludilu ne pada na pamet da plaćam.
Da zovem majstora samo za to, pa nemam pojma koliko bi se i njima isplatilo da samo zbog ovoga dolazi!?
Svaki savet je dobro došao, naročito ako ima negde u Nišu da se nađe tako nešto.
Alat za ovaj ventil - gde nabaviti!?
Ne treba ni zavarivati, samo uhvatiti taj komad dobrim švedom i eto rešenja.Jedino mora biti kvalitetniji komad da se ne uvija prilkom odvrtanja.
Nemam parče gvožđa. Nemam stegu. Nemam brusilicu. Nemam čime da zavarim! Da sve to imam ne bih postavljao pitanje ovde. A da sve to nabavljam, ponaosob - pa više mi se isplati da pozovem majstora!
Ima li negde to da se kupi (kao umetak za gedoru npr.)?
Pa šta onda reći, ako nemaš alata i nemaš nameru da se baviš majstorisanjem, svako ulaganje u alat će biti promašena investicija i zamrznuti kapital.U tom slučaju je bolje pozvati majstora i rešiti problem.
Kako ga napravi?Turpijom?
ixtis wrote:Nemam parče gvožđa. Nemam stegu. Nemam brusilicu.
Nekako mi brusilica došla do ruku, a i stega se čudesom našla u blizini.
Ma nek´ si ti njega o´šarafio...
Moralo sam da ga o`šarafim, ali i novi da zašarafim...
Aaaa pa jesi majstor...
Bar je to lako napraviti.Odgovarajuće parče gvožđa zaseći brusilicom sa dve strane,zavariri nešto popreko u obliku slova "T" i eto ključa...
