Trebaju mi baterije za tus kabininu i lavabo,razmisljam se izmedju minoti i armal (nasao sam u jednoj prodavnici na akciji) ,cene su iste odlucuje samo kvalitet.
Unapred hvala
Baterije za lavabo i tuš kabinu
KOd majke smo radili kupatilo pre 5 godina i tamo smo postavili minoti i do sada nije bilo problema.Cuo sam da je Armal dobar,pa da proverim.Inace po izgledu su jednake,sad monoti ima neku seriju SBA prodavac kaze da je za nemacko trziste.Ne znam stvarno sta da kupim
Треба купити оно што се купцу свиђа и што има најдужу гаранцију и што је џепу приступачно.
Imaju istu garanciju i cena je ista.Koja je vasa preporuka za beterije MInoti ili Armal?Razmisljam izmedju ovih modela:
http://www.licom.rs/baterije-za-kupatilo/armal-baterije-kupatilo/baterij...
i
http://www.licom.rs/baterije-za-kupatilo/baterije-minotti-za-kupatilo/je...
Minotijeve sam video uzivo i imam vec preko 5 godina kod majke,deluju dobro masivne su,armalove nisma vidjao.
Unapred zahvalan
Da li neko ima iskustva sa ugradnim tusevima sto se tice postavljanja,deluju veoma lepo u tus kabini ali da li su i koliko sigurni....Imamo u planu renoviranje kupatila pa se dvoumimo izmedju njih i usponskih tuseva?
У нашим условима где нема централних филтера за воду и где нема омекшивача за воду веома је рискантно уграђивати уградне батерије, јер ако дође до загушења прилично је копликовано решити пробклем, а не лупати плочице , на пример. Ја код себе то никад, у овим условима, не бих уграђивао.
Hvala Zvukoljube na odgovoru,inace sam prakticar i volim da je nesto uradjeno kvalitetno i sigurno a na uštrb estetici u nekim situacijama,u prilog tvom odgovoru da navedem da sam pre par dana imala problem s tus baterijom-naime na tusu voda ide normalno ali kada se prebaci na izliv ili kako se vec zove vode nema ni kap.Odvrnem na njoj deo sa filterom a on pun svakojakog trunja....To samo potvrdjuje tvoje misljenje.
Ako xocete ugradnu slavinu preporucujem Hans Groe,jako se dobro pokazao,takodje rosanov set sa usponskim tusem,ugradio sam jako veliki broj u Novom sadu i okolini nikakvix problema nije bilo,sem ponekog zapusenog prerlatora ili navatanog kamenca koji se resava u roku od 5 minuta.Treba voditi racuna kod uzimanja usponskog tusa ili bilo kog drugog da mlaznice budu gumirane tako da kada se zapuse od prljavstine ili kamenca pokretom prsta preko njix uklanja se problem,a inace novosadska voda je puna kamenca i prljavstine i trunja.Neznam odakle si ali moj savet ti je nebezi od ugradne texnike ali nestavljaj kineske gotove kade i kabine sa masazerima i raznim cudima u njima jer jako brzo propadnu barem na Novosadkoj vodi.I jos da napomenem ima i Rosan ugradne ugradne baterije,najstarija sto sam ugradio ima preko 10 godina i nikakvix problema nije bilo do sad.
Mislite na Ibox od HG ?
Da na to sam mislio mada ima ima i drugix proizvodjaca sve zavisi od kolicine novca kojim se raspolaze
Није то тако једноставно одабрати батерију коју треба купити.Поред изгледа и квалитета јако је битно дали та батерија прави буку.А то питање ниједан продавац незна да одговори.
Сви се чуде на такво питање.И онда кажу узмите најскупљу та ће бити добра.
Zar ima i takvih? Pročitajte post br.9 .
Koliko ste bučnih ugradili do sada.??
kvalitet ko kvalitet svi garantuju dok ne kupiša posle se heb......
ja sam zadovoljan sa domaćim rosanom i nebi ga menjao a i dizajn i kvalitet je ok
za minoti ne znam a za armal sam čuo koju ružnu već no na tebi je zavisi šta treba da prevagne izgled dizajn ili nešto drugo
tolko od mene javiće se i drugi već
