Ima problem da komsijama ispod i dijagonalno ispod mog stana curi voda.Mislio sam da je problem do tus kabine koja sam sanirao podizanjem na podzidu,ali kod njih i dalje kaplje voda.Komsija sumnja da je od mog odvoda.Kupatilo je renovirano.Sav odvod odlazi kroz jednu cev.
Moje pitanje je da li postoji neka boja ili toner koji bih mogao da sipam u odvodne cevi da bi se ta voda pokazala na njegovom plafonu?
Boja ili toner za ispitivanje odvoda
Kupi bočicu tonera za zidnu boju i pomiješaj ga s kantom vode,pa zatim ulij u odvod.Kadu ćeš lako oprati od njega,a ta boja kasnije neće neće izbijati ispod nove boje (za razliku od tinte ili sličnog),kada se bude bojao strop kod susjeda.Uzmi plavi toner,jer se dobro vidi na većini drugih boja.
Hvala na savetu.
Kupio sam crveni toner i sipao u odvod,pa sad cemo da vidimo da li ce da prodje crvena boja komsiji na plafon.
Javi šta je bilo,baš nas interesuje ko će da "pocrveni"?
cartoon network
misli o tome
Nije se nista pokazalo kod komsije,ali i dalje curi.Plasim se da nije kod spoja sa metalne na plasticnu odvodnu cev.Jedino ako tu nije dobro odradjen prelaz,pa voda tu prolazi.Poludecu od tog problema.Da znam tacno gde je problem,pa da lupam plocice,ovako ne znam ni sam kako pronadjem kuda prolazi voda.
Koliko su efikasne kamere za vodovod?Da li moze da se pomocu njih vidi gde je problem?
Та проблематика је помало превелик залогај и за камеру . Уколико сте сипали тонер у СВЕ ОДВОДЕ ( када , лавабо , веш машина , подни сифон , вц шоља ... ), и под предпоставком да је водоводна инсталација испаравна и хидропробана пре затварања зидова . а није се појавила нигде црвена боја , постоји вероватноћа да квар или нема везе са вама или да сте квар изазвали нехотично , на неком другом делу инсталације и трећа варијанта је да је квар одвано постојао негде изнад вас а да су се последице показале тек сада . У сваком случају добар мајстор би могао да релативно лако пронађе квар и отклони га .
Трабало би проверити и све спојеве црва , ек вентила и батерија , јел и оне могу да зацурују иза плочица .
Nema nikoga ko bi mogao da mi pomogne oko problema?
