u pitanju je nov bojler metalac slim 80 litara. kad ga ukljucim na prekidac pocne da se cuje iznutra nesto i cim ugasim prekidac zvukovi staju. o cemu se radi ???
bojler cvili kad ukljucim grejac
bojler je bukvalno nov hteo sam dd ga probam da se okupam jednom cisto da vidim kako greje...a za vazduh otvorio sam slavinu na toploj vodi dok nije potekla voda, u pocetku je izlazio vazduh pa posle voda...
Pa pusti ga da greje duze vreme pa prati to zujanje. Moze biti da je samo zbog zagrevanja vode posto su to bojleri malih precnika
"Cvili" zato što se već nahvatao kamenac, i mehurići vodene pare se provlače kroz kamenac.
Navikni se i zaboravi.
kad se pre navatao. ok znaci da ne brinem, hvala...
Pa sta znaci onda ono prvo???
Koliko je to nov???
tek sto sam ga montirao nema nedelju dana...
Moguće je da je oštećen grejač u bojleru.Treba pozvati ovalašćeni servis da konstatuje problem, pošto predpostavljam da je bojler još pod garancijom.Garancija za grejač je inače godinu dana a za kazan, kako kod kog modela od 5 do 15 godina.
mozda pregreva, probaj da malo smanjis na termostatu, a ako ne onda mu definitivno servis ne gine
e i oseca se voda iz njega to jest ima neki bjak ukus, sta to moze da bude?
))) MOZDA SE OMACILA MACKA U NJEMU PA TI GA PRODALI SA SVE LJUBIMCIMA
))) Salim se malo nemoj se ljutiti, pusti par dana nek cvili,prestace to cviljenje i to sto se osjec a takođe...nemoj stalno cucati kod njega idi u dnevnu sobu i vati se daljinskog i uzivaj.To sto se osjeti moze biti malo od kedera,dihtunga koji je gumen pa od temperature malo za pocetak osjetis to ai cvilenje ce vjerovatno prestati...ne brini nema tu ama bas nikakve filozofije to je vrlo jednostavan uređaj i budi bez brige, a svejedno nece isteci garancija za nedelju dana ako je kazes nov,na servis uvjek mozes racunati...pozzz
Termostat reguliše temperaturu vode a ne grejača. Grejač greje uvek istim (maksimalnim) intenzitetom. Termostatom se samo reguliše kad će grejač da se isključi.
Imao sam slican problem,ovi novi njesra bojleri imaju u sebi anodu (ili spod ili iznad ubacenu(kod mog gorenja je iznad)) koja sluzi da kad osetis da smrdi voda ti uzmes i zivkas servis da ti cackaju bojler i da zamene tu anodu,elem ovi nasi serviseri prosto skidaju tu anodu,voda vise ne smrdi i svima lepo.
a i moj bojler proizvodi zvuk kada je ukljucen,kao da tutnji voz.
voda je inace puna kamenca,mozda zbog toga,mozda zbog kvaliteta danasnje tehnike,bem li ga...
Ako se cuje blago zujanje to je zato sto grejac radi i zagreva vodu al to bi trebalo kod novih da se cuje samo kratko vreme i posle je bukvalno besuman, pitanje je dal si ga lepo napunio vodom tj ispustio sav vazduh.
