Instalirali smo rezervoar za vodu sa hidropakom pisala sam na temi "REZERVOAR ZA VODU"
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
no sad se cuje neki nisam sigurna kakav zvuk iz bojlera ... lici na zvuk grejaca kad je pun kamenca ... lici i na to da kao da nema dovoljno vode sto ne bi trebalo bas da je moguce ...
kada se na cesmi pusti vruca voda mlaz je providan dok se ne ukljuci hidropak a i treba malo da se saceka da krene vruca ...
tokom tusiranja pocne da se cuje pomenuti zvuk ... nakon tusiranja testa radi sam obzirom da se ulaz u bojler nalazi izmedju lavaboa i ulazne cevi ...pustala sam vodu na lavabou i cim se ukljuci hidropak zatvorim vodu na lavabou ... na taj nacin kao da sam skratila vreme trajanja tog zvuka ...
hidropak je podesen fabricki na 2,5 bara ... nismo ga pojacavali ...
nisam sigurna da li je sve ovo ovako moguce ...
u svakom slucaju otvoricemo bojler ... zameniti grejac i sigurnosni ventil ...
pitam se da li fabricki podesen hidropak moze da gura dovoljno da bi bojler adekvatno radio ... ova moja dilema je logicna kad sam radis nesto a nisi dovoljno strucan ...
da li neko ima ideju sta moze da bude razlog ?
Bojleri su konstruisani tako da je neophodan minimalni pritisak od jednog bara da bi uopšte mogao da radi, a sigurnosni ventil štiti od prevelikog pritiska i on otvara, kako kod kog modela od 7 do 9 bara.Šuštanje može da se čuje prilikom zagrevanja vode, dok radi grejač, što je posledica nataloženog kamenca, a isto tako i probijenog grejača.Ostali šumovi se javljaju zbog loše izvedene instalacije gde je brzina protoka vode veća od propisane projektnom dokumentacijom.Ako nije kamenac u pitanju ne treba čačkati bojler i praviti sebi nepotrebne troškove.
