Kao sto u naslovu stoji,interesuje me da li je to izvodljivo i ako jeste,par smernica..znaci,za vikendicu u selu,gde nemam vodu,osim kisnice,interesuje me da li je moguce povezati recimo neki mini bazen,koji bi bio iznad visine bojlera..inace u selu posedujem mini sistem..sa jednom plasticnom kacom u zemlji,u koju se skuplja kisnica ,koju posle pumpom teram u kacu koja je na visini i odatle prirodnim padom u kucu,i sve funkcionise relativno dobro,osim sto bojler nikako ne moze da radi..e sad me interesuje vase misljenje i nekakva ideja..hvala vam unapred i svaki predlog je dobrodosao..pozdrav svima..
bojler i kisnica..
visinska razlika bi bila 2 metra a udaljenost oko u postojecoj situaciji oko 20-25 metara.a ako bih nesto prepravljao,onda bih napravio mali bazencic tik uz zid kupatila..
Ако си само бојлер спојио на то буре које је вишље од бојлера скини неповратни вентил и имаћеш топлу воду из бојлера.
Не смеш имати друге славине на тој цеви (од бурета до бојлера) јер би могло да се деси да испразниш и буре и бојлер па да грејач у бојлеру остане ван воде и истопи се.
Из истог разлога (чување грејача) би требало да цев која из бојлера води до славине прво иде поред бојлера у вис до макар 2/3 бојлера. Тако се не би могао бојлер испразнити.
Ипак је најбоље решење један мали хидропак који би вукао воду из цистерне и терао у инсталацију. И за њега ти треба пловак-прекидач да кад се потроши сва кишница не дозволи да пумпа ради " на суво"
e hvala puno..znaci ipak ima nade..e sad to sa hidropakom mi nije bas najjasnije..to jest sam hidropak..cim se pominju ventili,kuglice,ja bezim od toga...
Da bi bojler mogao da radi potreban je pritisak u instalaciji od najmanje 1 bar, a to znači da ti je potrebana visinska razlika od 10 metara, što se tiče sigurnosnog ventila, sama reč kaže kakava je njegova funkcija, tako da se ja ne slažem sa idejom da se on uklanja iz instalacije, jer on štiti ukućane od moguće eksplozije bojlera ako dodje do pregrevanja, tj ako otkažu druga dva sistema, a to su radni i sigurnosni termostat.
hm...sta mi je sad ciniti...sigurnosni jel to isto sto i nepovratni?
Neko ga zove nepovratni jer ne dozvoljava da se voda iz bojlera vrati u intalaciju, kad nestane vode, na primer, pod uslovom da je ispravan, ali mu je zapravo funkcija dvojaka da spreči to što sam rekao i da otvori ventil u slučaju većeg pritiska od zadataog, tj. fabrički podešenog, a to može biti 6 ili 9 bara.
da li je bitno u celoj prici,da bi se taj bijler palio maximalno 20 puta za celu godinu?Znaci ne bi bio stalno pod opterecenjem,ne bi stalno grejao..i u pitanju je onaj najmanju od 40 i nesto litara..da li to menja nesto?
Nije bitno koliko će da radi tokom godine, nego da bude izvedeno sve kako treba da može da radi, pre svega bezbedno po korisnike.
ok,hvala za ovo..sta bi ti konkretno uradio u ovoj situaciji?
Ovako telepatski na nevidjeno ne mogu da dam rešenje niti neki koristan odgovor.
hvala u svakom slucaju....
Кад ставиш буре које глуми резервоар на метар-два изнад бојлераи из њега цев у улаз бојлера БЕЗ сигурносног-неповратног и назови га како хоћеш вентила вишак воде који настаје ширењем воде због грејања ће се вратити у тај резервоар. Од некакве експлозије нема ни "Е" !!!
Нормално је да се нећеш туширати млазевима воде јер нема притиска али ћеш имати топле воде за неопходне потребе, а нећеш је грејати у лончету на шпорету.
Е сад ако ангажујеш неког мајстора са овог форума па ти он све лепо направи (хидрофор, цистерна, филтери, развод по кући и т.д.) твоја једина брига ће бити да спремиш коооооличину € за то!!!!!!
Избор је твој
Sa postavljenim rezervoarom na metar dva iznad bojlera neće se desiti ništa, jer prema uputstvima proizvodjača bojlera da bi se potisnula topla voda iz njega potreban je pritisak od najmanje 1 bar, a to je nemoguće postići prirodnim padom sa metar-dva.
"da bi se potisnula voda iz bojlera potreban je pritisak od najmanje 1 bar..." ali samo ako se pre bojlera nalazi nepovratni ventil
Да ли си пробао или то одувек знаш?
Кад се будеш десетак година купао на тај начин грејања воде у бојлеру кажи ми да нисам у праву (или народски - да лажем)
ali samo ako se pre bojlera nalazi nepovratni ventil[u]
sad bar znam da se sve svelo na dve opcije..moze ili ne moze..ali da podjem cistom logikom,napominjem,ne razumem se zaista u ventile i pritiske..da do eksplozije bojlera dodje ako taj nepovratni ili kako se sve vec zove,ventil,ne dozvoli da bojler ima "odusak"..sto u mom slucaju bez tog ventila,ne bi moglo da dodje do takvog ishoda..ili gresim?
samo opušteno
dakle, to može sigurno
i nismo mi izmislili ni točak ni toplu vodu
e pa ljudi,hvala vam puno na ovome...uspecu da resim bitan problem...hvala vam puno jos jednom na svim savetima i predlozima..
Verovatno proizvodjači ne zanaju šta rade i šta pišu u svojim upotstvima za montažu.
А можда је вероватније да произвођачи у својим упутствима не размишљају о 0,0001% бојлера који ће бити монтирани под оваквим условима.
Покушај да прихватиш чињеницу да је неко нешто пробао и да то "нешто" ради и поред твог противљења.
Размисли мало о томе што тврдиш, не срљај слепо :tup да ти се људи смеју. :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Onda prelazimo na šalu i zabavu, pa nek se ljudi smeju, a ova tema će biti zaključana do daljneg. :tup
Ako je mali pad od bazena do bojlera,izbacuješ nepovratni ventil na ulazu hladne vode i to je to
