pozdrav svima!!! imam problem, skidao sam bojler da ga zavarim posto je procureo kazan i to sam odradio i vratim bojler u prvobitno stanje napunio se ali kad sam izduvao na slavini topla voda nece da curi, nit pusta vise vazduh sta bi to moglo biti UNAPRED HVALA MAJSTORI!!!
definisati naslov teme da bi članovi mogli pomoći izbegavati nazive Ćao svima ili pomoć. urednik.
Bojler problem
Javi šta je uzrok - ako si ga otklonio, da bi i ostali znali.
Imao sam sličan problem ali kod mene je bila prljavština u cevima koja se nataložila na predfilteru slavine /na delu na kome se navija slavina na dovodnu cev
Može biti veoma jednostavan problem, a to je da si malo jače pritegao holender na priključnoj vezi na bojleru, pa se toliko deformisala zaptivna gumica da je zatvorila prolaz vode.Vidjao sam to u praksi.
ako jos uvek nisi resio problem evo ti nekoliko saveta:
proveri da li ide topla voda na lavabou
proveri tus bateriju,zatvori toplu i hladnu vodu i odvij holendere iz zida
pusti toplu vodu i vidi ako ide baterija zapusena akone ide onda je ili instalacija tople vode ili sam bojler
odsrafis holendere sa cevi za odvod vode (crvena gumica na cevi bojlera)
pustis vodu ukoliko ide problem ili gumica na izlaznom crevu ili zapusena instalacija tople vode u zidu ( spolja)
zamenis crevo na izlazu tople vode
ukoliko je zacepljena instalacija obrati se vodoinstalateru
ako ustanivis da je zacepio kamenac u toploj cevi (levoj) na bojleru, onda odvrni taj holender i gurni u cev neko parce armature do kraja, jer ta cevi ide do skoro samog vrha bojlera, a to sto ispadne pasce na dno i to je to, nece mu smetati jer je to nesto sitno cim je zapalo u cev. nema da brines, radio sam to i nece ti praviti nikakvu buku kad ga koristis
Mozda ti je upao kamenac u cev bojlera i zatvorio protok vode.
