Jel ima neko da zna od koje velicine i koji je redosled na velicine na ceve od F 50 PA Dalje I 1/2 pa dalje znaci redosljed na velicine od col pa do F
broj ceve od najmale do najvelike plastike
pa pocinkovane i plastike a radi se za ceve za vodovod.Hfala
Za kućnu instalaciju se najčešće koriste pocinkovane cevi u sledećim veličinama: pola cola, tri četvrti, col, pet i šest četvrti, naravno postoje i veći preseci.
Od plastičnih su 20, 25, 32,40, 50, 63 mm itd. Ovo su najzastupljenije dimenzije.
20 ti je 1/2,25 ti je 3/4,32 ti je col, jel tako?
Evo kako stvari stoje
Kod metalnih pocinkovanih cevi oznake idu po UNF (novoj ) ili Colovnoj ( cevnoj staroj ) skali u sledecim dimenzijama
1/4" , 3/8" 1/2" , 3/4" , 1' , 1/1/4"( 5/4") , 1/1/2" (6/4") , 2 " .....
Kod PPR cevi ti idu milimetarske oznake
20, 25,32 40 mm.....
Kod komparacije preseka vazi sledece 1\2" odgovara 20mm, 3\4" odgovara 25 mm i tako dalje .
Kod kanalizacionih cevi isto vazi mm mera
pa tako idu redom 32 mm, 38,mm 40 mm, 50 mm, 75, 110 mm , 125 mm (120 mm stari standard) ...
Medjutim, unutrašnji presek kod pocinkovanih i plastičnih nije isti i to se mora uzeti u obzir prilikom projektovanja vodovodnih instalacija, kako bi se obezbedilo propisano vodosnabdevanje po točećem mestu.
Takodje ni otpori PPR-a i pocinkovane cevi nisu isti pa se stoga poistovecuje PPR cev 20mm sa ZN cevi 1/2".
Medjutim, to je greška, jer otpor ne utiče toliko na količinu vode koja prolazi do točećeg mesta kao unutrašnji, ili korisni, presek cevi.
darkelja wrote:Takodje ni otpori PPR-a i pocinkovane cevi nisu isti pa se stoga poistovecuje PPR cev 20mm sa ZN cevi 1/2".
Pa se stoga,pri projektovanju instalacije,koristi takozvani pad pritiska prema tocecim mestima,i to daje tacan presek cevi koji je potrebno ugraditi da bi se zadovoljile propisane norme u snabdevanju.
Pritisak je isti u cevi od 3 osmine i u 2 cola, ali je količina vode veoma različita, tako i kod plastičnih i pocinkovanih cevi i neće se dobiti isti protok iz cevi od pola cola i iz cevi 20 mm PPR tipa, jer je plastična cev zbog debljine zida uža od pocinkovane cevi.Još ako se koriste cevi za veće pritiske to još više utiče na suženje cevi jer se debljina zida povećava.Dimenzije se odnose na spoljne mere koje se pojavljuju u prospektima.
Ok je to za pritisak,samo i on opada po duzini cevi (daljini toceceg mesta) tako da sve to treba uzeti u obzir,pa po tome i odrediti precnik cevi,bilo PPR ili ZN.Niko ne tvrdi da treba da se postavlja cev fi20 niti da je protok isti kao kroz 1/2" vec da treba da se proracuna precnik koji je potreban.
Tačno, najbrže je pomoć Brigsovih tablica.
Ja sam samo hteo da ukažem da unutrašnji presek cevi fi 20 i pola cola nije isti, što se često brka.
Jasta da nije,ali svi ga olako shvataju tako jer je priblizan i slicne velicine spolja.
I onda nastaju oni problemi, šta se dešava dok se kupam krene hladnija voda kad neko otvori česmu u kuhinji.
Tacno tako,ili ono slab mi pritisak tople vode na slavini,a bojler "ne postizava"
:hh :hh :hh
Zvukoljube spomenuo si Brigisove tablice. Gde mogu da se nadju te tablice?
Nasao sam na nekom hrvatskom sajtu obrasce za izracunavanje protoka. Na osnovu njega dobija se da je cev od pola cola dovoljna za dva eventualno tri toceca mesta sa protokom od 0.25 l/s. Mozes li mi reci koja je vrednost u tablicama?
Znam da ovo projektovanje zavisi od pritiska u vodenoj mrezi i visinske razlike dovoda i zadnjeg toceceg mesta (zbog gubitka pritiska) ali pretpostavljam da postoji nacin da se uprosti ovo izracunavanje potrebnih preseka cevi.
Moze i neko drugi da pomogne slobodno
Podaci za brzo dimenzionisanje spoja prema globalnom broju mesta potrosnje
Toceca metsta 3 4-10 11-20 21-40
Precnik cevi 1\2" 3\4 " 1" 5\4 "
Podaci se odnose na metalne cevi
A za plastiku vazi sledece
1\2 "metalne cevi je fi 20 ili fi 25
3\4 " metalne cevi ,je 40 mm plasticne cevi
Podaci su iz knjige " Kucne instalacije " za gradjevinsku srednju skolu
Hvala na odgovoru, nego pretpostavljam da si mislio na 5/4 kada si napisao
Greska u kucanju
3\4 " metalne cevi je je 32mm pp cevi
Vodu sam okiten cevima sproveo od vodomera do garaze i stavio mesingani ventil. Sada polako krecem u izvodjenje vodovodne instalacije pp-r cevima pestanove proizvodnje.
Medjutim primetio sam da u prodaji postoje uglavnom cevi PN 20 koje su atestirane na 20 bari. E sad kod recimo cevi DN 20 minimalna debljina zida je 3.4 mm sto utice da unutrasnji promer cevi bude samo 13.2 mm.
Medjutim na pestanovom sajtu postoji PN10 tip pp-r cevi koje su atestirane na 10 bari i debljina zida kod cevi DN 20 je 1.9 mm sto dovodi do toga da je unutrasnji promer 16.2 mm, koji je indentican promeru celicne cevi od 1/2 cola. Da li neko ima iskustva sa ovim tipom cevi, moze li se koristiti u kucnoj instalaciji vode i da li se mogu negde nabaviti?
Imam loša iskustva sa peštanovim cevima i to izbegavam.
Primetio sam da se i aquaterm cevi uglavnom koriste sa oznakom PN20, tako da me zanima da li je neko koristio cevi sa oznakom PN10 jer je unutrasnji promer najslicniji promeru celicne cevi. Po meni cev atestirana na 10 bara je sasvim dovoljna za kucne vodovodne instalacije. Nemam iskustva pa zato i pitam.
PS.
Sad sam bas proverio okiten crevo koje sam koristio za dovod do kuce i ono je sa oznakom PN10. Da li bi se na osnovu toga mogle koristiti i pp-r cevi atestirane na 10 bari.
Kod upotrebe ppr cevi treba koristiti veći nazivni presek nego kod primene pocinkovanih cevi, baš zbod razlika u unutrašnjem preseku.Može se slobodno koristiti i oznala PN10 jer u kućnoj instalaciji pritisak ne prelazi 3.5 bara, sem ako nije u pitanju neko brdovito područje gde ti pritisci mogu znatno da porastu, ali se to rešava redukcionim ventilima.
Da ali kad je u pitanju pp-r cev PN10 unutrasnji presek cevi nazivne velicine DN20 je 16.2mm, a ukoliko se ne varam toliki presek je i kod celicne cevi od pola cola, da li sam u pravu?
Evo tabela koja će rešiti nedoumice.Ovde
da mislim da je sad sve jasno
PS.
ovo je tačno ako se odnosi na hladnu vodu.
inače PPR PN20 cev u tim uslovima puca na minimalno 80 bar.
sa porastom temperaature smanjuje se dozvoljeni radni pritisak PPR cevi.
Koje su cevi u pitanji, pocinkovane, crne cevi, plastične i čemu su namenjene?
