Bušotina za vodu
23 poruka / 0 new
vedran
vedran's picture
Registrovan dana: 16/06/2009
Pozdrav svima na forumu!
Imam jedan problem......naime.....
Na kuci smo napravili bušotinu za vodu na dubini 35 metara. Posto nismo imali dovoljno novca/vremena da kupimo pumpu za vodu bušotina je tako stajala jedan mjesec. Kada smo kupili i ubacili pumpu, pumpa je samo izbacivala mulj i pijesak. Kasnije smo saznali da se rupa zbog nekorištenja "začepila" i da se pumpa trebala ubaciti odmah u bušotinu. Posto su cijevi već postavljene unutar rupe čupanje cijevi i ponovno dovođenje bušilice nije rješenje.
Da li neko zna kako riješiti ovaj problem!??
Unaprijed se zahvaljujem na svako prijedlogu.
jel izlazila i voda sa muljem i peskom
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Koliko sam ja razumeo izgleda da su se cevi napunile peskom i muljem i to bi trebalo izbaciti. Možda je rešenje da se spusti neka muljna pumpa dole i da se odozgo naliva voda kako bi se raskvasilo to dole pa onda tako sve to da se ispumpa napolje. Mislim da se tako ispiraju neke geološke bušotine.
Neb
vedran
vedran's picture
Hvala vam na odgovorima.
Kada smo stavili pumpu odmah je počela čista i bistra voda teci. Nakon 10min pijesak sa vodom zajedno....onaj fini, sitni, skroz pijesak. Nešto malo i mulja je bilo ali ne koliko pijeska. Malo smo pustili da teče jer smo mislili da ce se razbistriti ali ništa. Onda nas je bilo strah da pumpa ne crkne pa smo sve isključili. I sad tražim rješenje.... ako imate neki prijedlog još napišite ga pa da probam sve što mogu
nikola145
nikola145's picture
Registrovan dana: 09/12/2008
Zar busotina nije kompresovana posle busenja??
U svakom slucaju treba nastaviti sa ispumpavanjem nekom pumpom koja nece da se osteti sa peskom, recimo one ruske po pijacama su vibracione i mogu da podnesu svasta samo sto nece imati bas neki protok na toj dubini. One su idealne jer jos i rastresaju busotinu tako da se napravi rezervoar. Nisi napisao na kojoj dubini je nivo vode??
vedran
vedran's picture
Trenutna situacija je ovakva:
Bušotina je iskopana na 45m
Voda se je digla na 41m-42m
A trenutno pumpu mogu spustiti samo na 39m na mulj :roll: .
nikola145
nikola145's picture
Cek malo nivo vode ti je ispod nivoa mulja ???
Sta je bilo sa kompresovanjem???
vedran
vedran's picture
Pa to i jest problem. Ne kontam kako se mulj digao na ovoliku razinu?!?! Jer se radi o 6m razlike!
Ne znam ništa o kompresovanju. Totalni sam laik u području bušotina. Ne znam jesu li odradili radnici to. Kada su završili oni su ubacili svoju pumpu i voda je tekla bez problema jedno 2h (ne znam točno koliko su je pustili da teče ali dugo je bilo).
nikola145
nikola145's picture
Kompresovanje je nacin pumpanja, izbacivanja vode iz busotine pomocu vazduha. Ubaci se cev kroz koju se upumpava vazduh i mehuri vazduha dizu vodu i talog na povrsinu. Potrebno je da bunar ima dovoljan priliv vode.
Da li znas koji ti je profil busotine??
Ako su neki busaci trebalo je da ti ostave crtez sa profilom.
Da li si siguran da je to sloj mulja??? Mozda nesto pliva na povrsini vode??
vedran
vedran's picture
Mulj je 100%. Nisu mi nikakav crtež ostavili. A nisu ni kompresovanje radili jer bi to zapamtio po tvom opisu Laughing out loud .
nikola145
nikola145's picture
Probaj nekako da dodjes do tog crteza profila ako su ga uopste napravili.
Sistem je taj da se prilikom busenja iz isplake vade uzorci da bi se znalo sta se na kojoj dubini nalazi. To je vazno jer moze da se desi da povrsinska voda pada dole i prevari te da vode ima ali je ta povrsinska voda obicno nestabilna, periodicna i losijeg kvaliteta.
Do koje je dubine je postavljena cev kojeg promera i kojeg je promera busotina???.
vedran
vedran's picture
Mislim da nije površinska voda jer su i okolne kuće dobile vodu na toj dubini. Cijevi su postavljene do dubine 45m. Promjer bušotine cca 150mm a cijevi su 100mm. Valjda je to neki standard ili tako nešto.
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
A da probas sa buckanjem da izvuces mulj??? Imas negde objavljen post o buckalici. To je cev sa kuglom na dnu koja se pomera i polako da izvuces mulj napolje dok ne dodjes do zdrave vode.
mora taj mulj da se izvuče skroz dok ne poteče čista voda i stvori se dole korito
trebalo je odmah po bušenju bunara da se stavi pumpa pa da se izvlači voda par sati .pošto to niste odradili sad mora taj mulj da se izvuče upumpavati vazduh i izvlačiti mulj može to u SSM varijanti
vedran
vedran's picture
OK. Evo provjerit cu to buckanje. Ako mognem sam cu to napraviti. Ako neko ima jos koju ideju samo neka napise. Hvala vam svima na odgovorima!
nikola145
nikola145's picture
Ako ti cev ide celom duzinom onda je donji deo, tj onaj koji zalazi u vodonosni sloj perforiran. Plasticne cevi se obicno izbuse velikom burgijom pa se omotaju finom filter mrezicom. Tako bi bar trebalo da se uradi kod busotina na slabijem glinovitom tlu. Oko cevi se zatim nasipa sljunak 5 mm.
Da li je nesto od ovoga uopste uradjeno kod tebe???
vedran
vedran's picture
Ljudi oprostite na kasnjenju ali sam se zadao u popravku ovoga pa da vam javim reziltate.
Ubaci osam pumpu i tokom ovoga vremena ispumpo sve sto je bilo mulja. Ali voda jako sporo dolazi u busotinu sada. Npr. pumpam 3min a cekam 4h da opet mogu 3min pumpati. Vjerovatno su se rupe zacepile ili tako nesto. Evo ako proradi opet cu vam se javiti da znate rezultate.
vedran
vedran's picture
Sada imam stalno isti problem. 4h cekam za 3min pumpanja vode. Voda jako sporo dolazi u busotinu. Mislim da su se rupe zacepile glinovitim tlom ili takvim necim. Da li neko zna kako mogu to rijesiti osim vadjenjem cijevi.
Voda je jako dobra i bistra samo da jos ovaj dotok rijesimo. Bilo kakav savijet je dobro dosao.
Hvala vam jos jednom svima na pomoci jer se ne bih usudio raditi nista bez vasih savjeta.
nikola145
nikola145's picture
Sumnjam da je ikako moguce izvaditi cevi.
Ajde malo preciznije koliko vode ispumpas i koliki je vodeni stub?
da li si siguran da si izvadio sav mulj i kakav je bio?
vedran
vedran's picture
Kao prvo, dolazili su majstori sa tanjim svrdlom. Svrdlo od 80 je uslo u busotinu od 100 i izbacili su dosta (ja mislim sav) mulj. Cak je i malo dublje "zario" svrdlom dolje sad ne znam koliko tocno. Nakon toga je nasa pumpa ispumpala jos nesto malo mutne vode.
Otprilike izbacimo 100-150 litara vode. Ispumpajem svaki dan da se opet ne zamuti. Voda je stvarno odlicna, koliko mogu na oko vidjeti.
Po mojim zaključcima jos su rupe ostale zacepljene i voda slabo ulazi kroz njih. Stvarno se voda dosta popne jer je ima, ali sporo dolazi.
nikola145
nikola145's picture
Izgleda da je tako kako je, mozda ce vremenom malo da se razradi pa ces imati veci dotok. Da te utesim i kod mene je bilo premalo vode da bi se iskompresovala busotina ali se to kasnije malo popravilo tako da sad imam oko 200 litara dok pumpa ne pocne da vuce vazduh. Posle treba sacekati 20-30 min da ponovo nadodje. Kazu da se vremenom bunari razrade pa imaju vise vode (ako lazu oni lazem i ja) pa ti ostaje da se nadas.
U svakom slucaju napravi kombinaciju sa nekim tajmerom i obavezno prekidac na nivou pumpe da ne bi ostala bez vode, jer se tako trosi radno kolo i moze i da pregori motor.
Narano da se vremenom proširuju dovodni kanali oko bušotine i kapacitet vode se povećava.To je poznata stvar i zato bunar treba što više koristiti, jer će tako biti izdašniji.
vedran
vedran's picture
Pumpa ima ugrađen prekidac koji je sam iskljuci cim osjeti da nema vode (ne znam kako radi, valjda na pritisak nekako) tako da sa te strane nema problema. Evo svaki dan se nadam i radim isto. Ako se sta promijeni javit cu vam pa da i drugi vide rezultate.
Za sada nastavljam sa ispumpavanjem. Hvala vam jos jednom svima.
