:tup
Na prolece planiram napraviti cisternu,rezervoar-gusternu za kisnicu sa krova koja bi sluzila kao tehnicka voda,zalevanje baste i sl.Molio bih savete za polozaj,dali odvojiti od temelja kuce i garaze ili osloniti na temelje beton,pretpostavljam armiranje,jaci cement,eventualno neki premaz betona posle-staklena voda ili nesto...ploca sa poklopcem i prelivna cev...?Dimenzije-krov je sa te strane oko 70m3..
cisterna-gusterna za kisnicu sa krova
Još samo jedan dodatak.Bilo bi dobro napraviti i taložnik, tako da voda sa krova sa sve lišćem i prašinom ulazi u taložnik, pa tek iz njega u cisternu, na taj način će voda biti čistija i treba predvideti dezinfekciju vode tokom upotrebe, Jodogal na primer ili neko slično sredstvo da se voda ne usmrdi kod dužeg stajanja.
Mozes ocekivati maksimalno 1-2l/s priliv od kisnice u cisternu.
Obavezno postavi preliv za slucaj da je sisterna puna a kisa pada.
Ako radis cisternu od betona pozeljno je da bude beton sa aditivima (vodonepropusni) plus hidroizolacija sa unutrasnje strane.
Cisterna treba da bude ukopana min 80cm kao zastita od mrznjenja u zimskom periodu ili je obavezno praznjenje zimi i preusmeravanje kisnice na drugi odvod.
Sto se polozaja u odnosu na temelje tice, opterecenje od temelja se na tlo prenosi pod uglom od 45 stepeni (siri se od temelja) U toj zoni nije pozeljno postavljati dodatne objekte. Znaci ako je cisterna duboka 2m odmakni je bar 2m od kuce da prilikom iskopa ne ugrozis temelje.
