Pozdrav svima,
na proljeće bi trebao praviti kuću sa potkrovljem pa se bavim mišlju da napravim duplu instalaciju, prva bi bila prikopčana na gradski vodovod a druga bi bila priključena na hidrofor (samo bojler, vodokotlić, veš mašina). e sad, jel neko sve to bacio na papir? koliko je to uopšte isplativo?
znači za početak bi trebao izbušiti bunar (200e) , kupiti hidropak (300e) i razvesti instalaciju (100e)
koliko prosječan hidropak potroši struje dok ispumpa 1m3 vode? koliki je radni vjek takvog hidropaka?
koliko prosječno domaćinstvo troši vode?
omjer cjene struje i vode?
jel to neko pravio i nakon koliko god se isplatilo?
Dupla instalacija vode-isplativo ili ne?
Pisano već o tome i zvučko reče da nije po P.S.-u!
de link od te teme
Ne zajednicke ,nego odvojene instalacije,procitaja sta je napisao covek.
Poz
ajmo ljudi ukljucite se malo
koliko hidropak u jednom satu potroši struje?
koliko vode može ispumpati npr sa dubine 10m i na visinu 6m također u jednom satu?
koliki mu je vek trajanja i cena?
Deda deda , postavljas pitanja koja i nisu bas ....
Npr koliko auto trosi goriva , a koliko moze brzo da ide .
šta ne valja sa pitanjem?
Na primer pitanje pod 1.Šta tu odgovoriti, kad se ne zna ni prosečna potrošnja vode u konkretnom slučaju, ne zna se ni snaga elektromotora i da ne nabrajam dalje, niz nepoznanica.Malo je čudna jednačina sa toliko nepoznanica.
Kod tasta u selu smo instalirali hidropak '99. i to sve vreme radi bez problema. Pitaću ga sutra da mi pročita podatke sa pumpe, ali mislim da je tu struja beznačajna stavka. Najveća je fora što ćeš imati vodu nezavisno od gradske mreže, naročito ako imaš tu problema sa snabdevanjem.
a jbt al komplikujete i filozofirate
rešite te nepoznanice ili barem jednu od njih
ma nemam problema sa snadbevanjem nego me zanima jel se financijski isplati.
mislim da prosječan hidropak ima motor od 1kw i da u satu ispumpa cca 2,5-3 kubika vode
u hr je kw struje prosečno 0,45kn, kubik vode je 10kn, znaci hidropak ce mi u jednom satu potrositi 0,45kni ispumpati 3m3 vode i u tom slucaju kubik te vode ce mie izaci oko 0,15kn, sto je u usporedbi sa vodom iz gradskog vodovoda doosta manja. pod pretpostavkom da mesečno trošim 10 kubika vode to je ušteda od 10*10-10*0,15=98,5kn. ako hidropak platim 3000kn (400e) znač da će mi se otplatiti za cca 30 meseci i posle toga imam vodu za dž
Videću sutra, pa javljam.
Evo ovde su podaci za hidropak poznatog proizvodjača.Možda pomogne.
hvala. to je to, oko 1kw su motori i protok je oko 4 kubika ....
znači za cca 5 god bi se otplatila investicija bušenja bunara, instalacije i hidropaka.
A za otprilike 5 godina ce i hidropak/hidrofor biti zreo za remont .
O bunaru za 200 e tu ce tek da bude problema , te nema dotok , te propeskara pa crke pumpa , pa se zapusi sito ....
ISTA JE INSTALACIJA SAMO HIDROFOR PUMPA I TLACNA SKLOPKA RADI I PALI SE U MOMENTU OPADANJA PRITISKA U ISTIOJ.NEMA DUPLE INSTALACIJE ILI CIJEVI.SAMO OBAVEZNO UGRADI NEPOVRATNI VENTIL PRIJE SATA -GLEDANO OD KUCE,VODU VUCI-UZMI ODAKLE HOCES
Nemoj pisati velikim slovma jer se to u forumskoj komunikaciji smatra vikanjem .
Drugo i mnogim drzavama je zabranjeno mesanje napajanja gradskog vodovoda drugim izvorima vode .
Ja sam rešio da bušim bunar u dvorištu pored vodovodne instalacije spojene na gradski vodovod. Ovako, struju imam, postavim pumpu i zalivam leti baštu, punim bazen za kupanje kad hoću i kad nestane vode u gradskom vodovodu ja imam i dalje vodu. Ako mi bude odgovaralo i ostane mi nekad neka parica sa strane možda i uvedem dupli vodovod. Na kraju krajeva, za svaki potrošen kubik vode iz gradskog sistema JKP mi naplaćuje i fekalni otpad bez obzira što zalivam baštu. Meni se isplati višestruko a tebi bih preporučio da prvo prepoznaš svoje potrebe za vodom i onda će rešenje doći samo po sebi. Ako dnevno trošiš litar vode nemoj ni gradsku da uvodiš u kuću. Ako trošiš kubik dnevno uvedi gradsku a ako trošiš tri kubika dnevno buši i teraj ili jednog popisa ŠTEDI maksimalno vodu u kući a tokom drugog popisa TROŠI maksimalno, zalivaj travu i peri auto svakog dana. Razlika izmedju prvog i drugog računa će ti reći sve .Svako od nas potrošača je specifičan pa sumnjam da je neko od naših rešenja i proračuna primenljivo i kod tebe.
Vrlo interesantna tema!Slicna ideja se i meni vrzma po glavi neko vreme,koja je racunica,da li se isplati?Odnos cene vode 1m3/kwh??
