Imam problem sa glavnim ventilom za vodu.Molim za pomoć ili savet.U pitanju je 1/2cola ventil.Prethodno sam zavrnuo glavni ventil u zgradi.Pre nego sam počeo sa odvrtanjem ceo ventil sam grejao fenom.Taj savet sam našao na ovom sajtu.Odvrno sam ventil ili kućište sa dubokom gedorom 24.Ulozak sam izvadio i slikao ima dve gumice,pokušaću da postavim sliku.Kupio dva uloska kako bih zamenio medjutim ne odgovaraju.Problem je bio u celoj zgradi seckale se cevi ,nešto se menjalo posumnjao da je kamenac ili spon zaglavio ventil.U suštini sam sve opet vratio dok ne dobijem neki savet ili se vodoinstalater ne pojavi.Predsednik kucnog saveta ih je zvao pa se čekaju.
Glavni ventil za vodu u kupatilu
Постоје само два типа надградње, са тзв. ситним и крупним навојем и то је цела мудрост око замене главе вентила. Друго је питање да ли је сиц вентила ошећен , у том случају се мора мењати комплетан вентил, али то није подсао за кућне мајсторе.
U Beogradu je noćna mora sa tipovima ventila, ustvari sa ulošcima . Pogotvo kod modularnih kupatila .
Hvala svima na brzim odgovorima. Verovatno je modularno kupatilo.Ventil koji sam kupio mi ne liči na ovaj koji je problematičan.Privremeno sam stavio ovaj nastavak sa cepom dok ne dodje profesionalac.Malo se povecao protok ,ali nedovoljno.
Moliću pojašnjenje šta je to 'modularno kupatilo'?
Nikad čuo.
@Zoran ... Vi ste izvadili samo deo ventila , a gumica i pločica su ostali unutra , barem mi tako deluje po slici . Ako vam je je ventil duboko , onda vam treba uložak sa dugačkim vratom , zovu ga uglavnom ulozak za duboku ugradnju
Izraz modularno kupatilo se u majstorskom slengu odnosi na modularnu gradnju . Zgrade se praktično zidaju u skeletnom sistemu a celo kupatilo izevedeno od AB konstrukcije sa svim ugradjenim instalacijama , kran postavlja na mesto . Osnovni problem kod tzv modularnih kupatila je što su cevi vrlo duboko , a najčešće u kanalima iza AB zidova , pa se sve mora produžavati od priključaka za baterije , pa do ek ventila . Naravno ventili se ne mogu produžavati , ali postoje već pomenuti ulošci za duboku ugradnju . Kod njih je stablo ventila mnogo duže , kao i ventilska kapa . Mnogo puta sam se susreo sa slučajevima kad "majstor " ugradi produžetak a onda ugradi uložak , naravno u tom slučaju je ventil samo ikebana ...
@Tenzor hvala na informacijama.Vodovod to jest cevi ,ventili su radjeni pre 35 godina.Svaki potrosac ima svoj ventil.Malo detaljnijom pretragom sam zaključio da je ovaj ventil zadužen za wc solju.Definitivno se ova dva ventila na slikama razlikuju.Moja pretpostavka da je ugradjen ventil za etaz propusni.Mozda je na dnu bila gumica koja se odvojila ili se čak mesing zbog korozije odlomio.Mislim da je nešto zapusilo kanal tako da je protok oslabljen mnogo.Postoji li neki način da se omogući prohodnost vode?
Kao što sam već predpostavio , ostalo je oko pola stabla unutar tog ventila . Vadjenje jeste moguće , ali treba alata i znanja , a često se desi da se alat pravi na licu mesta . A ako ne može da se izvadi jer je dobro zalomljen onda sledi zamena celog ventila . Kad svaki potrošač ima ventil , onda verovatno nema glavnog ventila , a to je već poprilično loše rešenje .
Predpostavljam da ste u BG , a koje je naselje u pitanju ?
Banovo brdo, stara gradnja, soliteri od 13 spratova
Ako je to iznad iznad Požeške , onda znam šta je u pitanju ...
Tako je iznad Pozeske ,to jest na vrhu jedan od najviših solitera.
Ko da sam znao ...
Код нас у Београду у стамбеним зградама водовод до главног вентила у згради одржавају из Инфостан-а.И тај вентил спада у то одржавање .Ко неможе да чека зове мајсторе о свом трошку.Шта је са овим вентилом се тешко сада види , рекао би да он више није за употребу и да мора да се замени горњи део .И ту је проблем што су били разни вентили у употреби и не одговарају једни другима.Ако се не нађе одговарајући да се замени само горњи део онда мора цео вентил да се замени.
