Pozdrav svim učesnicima diskusije. Nisam bio siguran gdje da postavim temu, ovdje ili pod grijanje i klimatizaciju, pa cu i na jedno i na drugo mjesto.
Šta mislite, da li bi ovaj zatvoreni sistem mogao da funkcionise bez pumpe?
Mora da se postavi recirkulaciona pumpa. Recirkulacione pumpe su male i postavljaju se direktno na cev. Ima ih raznih proizvodjaca (grundfos, wilo...)
A na koji nacin bi se palila ta pumpa. Trebo bi se nekako instalirati termostat u cijev koji bi upalio pumpu kada voda u cijevi dostigne zeljenu temperaturu. Da li je to izvodljivo?
Da treba ti i automatika. Pumpa se postavlja iza izmenjivaca a ispred bojlera a najbolje je da meris temperaturu na izlasku iz bojlera ka izmenjivacu tj ona se gasi kad se zagreje voda u bojleru na zeljenu temperaturu.
pa mozda bi i moglo prirodan pad visinska razlika je 3 metra tako da bi trebalo da moze,hladna voda ce sigurno da ide,ali neznam kako ce topla onda..
Posto onda za toplu imas razliku u visini 3 metra ali na gore,tesko da ce moci ovako bez pumpe,jer kod tebe ovo protice u krug hladna-topla i sve u krug...
