Pokusavao sam da nadjem slicnu temu na forumu, ali bezuspesno. Imam hidrofor (nesto nalik ovome https://i.imgur.com/mwCL0jt.jpg) koji povlaci vodu i do sada je radio bez problema. Medjutim, od pre par dana, nakon sto se ukljuci, pocne da nabija pritisak do 5bar-a i nece da se iskljuci kao sto je to do sada bio slucaj. Gasi se jedino kad se lupi po onom crnom delu pored barometra (na slici), nakon cega normalno radi, dok se opet ne ukljuci, pa sve u krug. Zna li neko u cemu je problem i kako da resim?
Celebe,
I sam si defektovao problem - regulator pritiska (presostat) je počeo da otkazuje. Može biti i zbog oksidacije poluga i ostalog mehaničkog sistema unutar njega. Zato, ako si vičan majstorisanju najpre hidrofor isključi iz struje, otvori plastični poklopac presostata i podmaži nekim mašinskim uljem pokretne delove, oprugu i sve to oprezno ispomeraj rukom. Pa probaj...
Nadam se da ćeš ovim otkloniti problem. Ako ne onda sledi zamena presostata.
Ali, takođe možeš imati problem i sa gumom (membranom) odnosno pritiskom u njoj, ako uopšte postoji u tvojoj hidroforskoj posudi. O tome je već pisano na forumima.
