Kao sto naslov kaze imam problem sa Vrelo 3 hidroforom, ukratko o cemu se radi:
Hidrofor nije paljen neka 3-4 meseca, danas sam ga upalio i radio je lepo naredna 3-4 sata, medjutim u podrum nisam ulazio sledecih sat vremena, a kada sam usao imao sam i sta da vidim, cela soba od 20 m2 poplavljena, i voda ne kaplje na ulazu osovine u pumpu, nego bas curi!! Pritego sam jednu od one dve dvanaestice kod osovine i prestalo je tj. nastavilo da kaplje, ali osovinu nisam rukom mogao da pomerim pa ga nisam palio vise, samo sam ispustio pritisak. Nisam imao vremena veceras da se zezam sa njim ali zato sutra krecem pa ce mi trebati neki savet sta moze biti problem i po mogucstvu neko upustvo u pdf-u...
I pored toga, gde se u Nisu prodaju delovi za te hidrofore?
Mislim da cu moci uz malo pismene pomoci da zavrsim ovo, mehanika, elektrika a i vodovod na kraju mi nisu strani...
Imam jos neka pitanja koja nisu vezana za sam problem, moze li motor sa ovog hidrofora da se prebaci na trofaznu, posto sijalice na toj fazi gde je sad, zmirnu i kod komsije kada se upali, a osim toga, trebalo bi da ima vise snage sa trofaznom...
I jos jedno pitanje za kraj, treba mi misljenje strucne osobe koji je ovo hidrofor ustvari, jedan majstor kaze vrelo 2, drugi vrelo 3, kome verovati sad? Mislim da sam ranije imao i knjizicu na kojoj je pisalo vrelo 3 pa zato i mislim da je trojka, ali nisam vise siguran...
Evo jedne slicice:
Hvala unapred!
Ovako, podesio sam lepo te matice kod osovine, da ne koce samu osovinu ali da voda kaplje kako treba, i izgleda da sam uspeo, za vikend sam ga naterao da se upali tacno 25 puta i sve je ok.
Ne znam sta je tacno bio problem ali izgleda da je sada sve kako treba.
Jedino ostaje ono pitanje oko prebacivanja na trofaznu, i zna li neko od koliko kw je ovaj motor? Ona plocica je sa donje strane i nemam sanse da je vidim...
Inace od zastita sam mislio da stavim bimetal i tropolni automatski osigurac, treba li mi jos nesto?
I za kraj novo pitanje, moze li da se montira veci rezervoar na onu pumpu? Kontam da ce na trofaznoj moci da napuni veci rezervoar.
