Zbog uslova, takvi kakvi jesu, planiramo da stavimo hidromasaznu kabinu u spavacoj sobi, nesto slicnon kao ovo na linku:
https://www.diplon.net/hidromasazne-tus-kabine/20708-hidromasazna-kabina...
E sad, video sam da ove kabine imaju ventilator koji izbacuju vlagu samo izvan kabine tj. u prostoriji gde se nalazi kabina. Da li neko zna da li se moze ventilator od kabine povezati nekako crevom sa kupatilskim ventilatorom koji ide u zid? Cilj mi je da para iz kabine ide preko nekog creva direktno van kuce. Da li je moguce tako nesto uraditi?
Hvala unapred na savetima.
Hidromasazna kabina sa ventilacijom
a imaćeš problema i sa tom kabinom totalno ne kvaliteno i lomljivo i curiće
dobro razmisli kad već stavljaš u spavaću sobu
Hvala vam puno na komentarima.
Onda propada ideja, ostaje mi da odvojim prostoriju rigipsom, nalepim plocice okolo i napravim tus, pa zavesa, pa vrata.
Ima li neko bolju ideju sta je bezbednije u spavacoj sobi uraditi?
bolje napravi tuš kabinu gips mozaik staklo bar će trajati
ono kinesko izdrži tri max 5 god
Може али има детаљ на који мора да се обрати пажња.
Ако само повежеш цев од кабине на купатилски извод остајеш без вентилације купатила што није добро.
Ту треба повезати тако да у одвод у зиду долазе две цеви, прва из туш кабине и друга из купатила. Свака од њих треба да има свој вентилатор и иза оба треба да буду постављене неповратне клапне како се ваздух из једног вентилатора не би враћао у простор кроз други. Узми пластичне клапне због влаге, да не пропадну брзо због корозије.
Замало да заборавим, треба пазити и на одвод могућег кондензата из цеви, а и цев од кабине до излаза би било добро да је термо изолована.
