Molio bih pomoć oko hidropaka. Imam Grundfos hidropak JP Basic. Pokvario se tako što se stalno uključivao i isključivao (svakih 1-2 sekunde) dok nije crpio vodu. Kada sam probao napumpati balon (par puta sam napumpao) i odvrnuo pumpu - kroz ventil je potekla voda.
Radi li se o ozbiljnom kvaru? Hoću li moći to riješiti sam ili će morati servis?
hidropak curi
Da ne otvaram novu temu, imam isto problem sa curenjem hidropaka samo na drugom mestu.
Imam hidropak marke Straus i odjednom je poceo da curi u delu koji je spojen sa crevom, sa motora u rezerovoar/balon (ne znam sad kako se to strucno zove). Taj deo kod motora mi curi, iz te dekle koja spojena sa cetri sarafa (mislim kod mene je sa cetri sarafa spojeno, ne znam kako je kod drugih hidropaka)
Pokusao sam da skinem i vidim o cemu se radi, dihtung gumica koja je O ring se po prilicno rastegla.
Problem je sto je gumica precnika preko 130, mislim da bi 134 odgovaralo taman se malo rastegne i stavi u zljeb ali je problem sto je nigde nema u prodaju. Obisao sam kod mene sve prodavnice, nista tako velike nemaju, a proizvodjaci koje sam nasao na internetu nemaju maloprodajnu radnju, rade samo na veliko po porudzbini.
Probao sam da zasilikoniram gumicu za zljeb ali ne vredi i dalje curi.
Da li je neko imao neki slican problem i kako je resio, i da li postoji resenje za ovaj problem.
Hvala svima unapred na odgovoru.
Пропала је гума коју треба земенити. Одврне се фланшна извуче гума, убаци друга врати фланшна и то је то. После напумпати притисак ваздуха у гуменом балону на 1.5 бара и све би требало да ради као и пре.
