molim za savet hocu da uradim kupatilo,pa me interesuje na kojoj dubini da udjem sa vodovodnom i kanalizacionom cevi u kucu koja je idealna dubina,za pocetak
Hocu da uradim kupatilo, molim savet
pa trasa ce biti oko 15 metara ali me interesuje da nedodje do smrzavanja vodovodne i kanalizacione cevi koliko da budu ukopane
Na 60 cm dubine neće biti zamrzavanja cevi, ali taj podatak ne znači ništa.Bitno je gde se vodi cev u gradski kanalizacioni priključak, u septičku jamu ili već kuda će to biti usmereno.
koji precnik cevi je dovoljan sobzirom da ce biti jos jedno kupatilo na spratu nekad ,
pa na nekih petnaest metara od kuce ce biti skepticka
koje precnike cevi da koristim za kanalizaciju u kupatilu
pomagaj Zvukoljube nisam bas u situaciji da platim pa sam primoran dosta toga sam da radim sta cu
125 mm a moze i 110 mm vise nego dovoljno, pozzzzz
U horizontalnom delu mora biti cev 125, ako ćeš se držati propisa, a i praksa je pokazala da je to bolje rešnje.Osim toga treba obavezno ostaviti reviziju na pogodnom mestu (najčešće je to šaht blizu objekta).Vertikala unutrak objekta je 110 i obavezno se mora završiti odzračnnom cevi sa ventilacionom kapom na krovu.Unutrašnji razvod u kupatilu je u horizontali 75, a vetikale su 50 (lavabo, kada, bide).Mogu doći i manji prečnici (u unutrašnjosti kupatila) ali ja to ne savetujem.Iz prakse, pre dolazi do zagušenja od deterdženata, masnoća itd.WC šolja se montira na 110.E sad ima tu još veoma mnogo detalja na koje treba obratiti pažnju, da bi sve bilo uradjeno kako valja, a za to je malo mesta na forumu da bih sve opisao.Čitave knjige su napisane, a i pominjane su na forumu pa ne bi bilo loše se malo upoznati sa problematikom pre početka radova, da bi se predupredile neveolje koje mogu nastati kasnije.Još bolje, ako se može, otići kod nekog majstora i videti šta i kako se radi.
Nije bitna toliko dubina, nego nagibi kanalizacionih cevi, a odredjivanje nagiba zavisi od dužine trase, od preseka cevi itd.
