Postovanje,imam jedan problem u stanu,radi se o sledecem-
nalazim se na petom spratu zgrade i dobijamo toplu vodu iz toplane.Medjutim kod mene nikada nema tople vode ni na kadi , niti na lavabou niti sudoperi.
Uvek je ugodno mlaka reda 30 stepeni. ALI - kad na lavabou pustim da curi voda (bilo hladna ili topla) tada na kadi pocne da curi vrela voda i u sudoperi takodje.
Ali ako zatvorim slavinu na lavabou opet voda na kadi i sudoperi postane ili topla ili hladna. Da li neko zna sta moze biti problem. Stan sam skoro kupio , porodica
je tu zivela i ja ne znam da li je taj problem nastao od pocetka ili ima svoj uzrok nastao u skorije vreme. Molim za odgovor, ako neko ima iskustva.Dobro bi mi doslo
Ima Vrele vode na kadi i sudoperi samo kad pustim hladnu ili toplu stranu slavine na lavabou
Sve je standardno tako kako je investitor napravio pre 7 godina..
А како је код комшија?
proveri mešni ventil ukoliko ga ima
Problem sam rešio. Zaključak je sledeći. kad je zatvorena slavina- propušta hladnu vodu u granu sa toplom vodom i zbog razlike pritisaka (hladna ima jači pritisak od tople) hladna voda ulazi u cevi sa toplom vodom i rashladjuje. Kad sam na lavabou zatvorio dotok vode (hladne ili vruće) u celom stanu se stabilizovala temperatura vode. Mora biti da je nešto u slavini neispravno jer kad npr pustim samo toplu vodu i otvorim slavinu na stranu hladne voda prolazi a ne bi smela. Isto je i suprotno. kad zatvorim ventil vrele vode i otvorim slavinu, tad se hladna pojavljuje na toploj strani.
pa to bi moglo biti samo ako je jednoručna baterija u pitanju pa probio mešač između tople i hladne vode, ako je obična baterija onda nema logike
otisao mesac na slavini, plastikaner
Мислим да ћеш бити ближи решењу проблема ако питаш комшије каква је ситуација код њих него да се овако на даљину нагађа. Ако је код њих све у реду, можда ћеш сазнати да ли је у твом стану поправљана инсталација или, евентуално, увођена нова па да је тада настао проблем.
А добро је и за развој међукомшијских односа
