Shavtio sam varijantu još od prvog vagona, što bi se reklo.To tako ne može da radi ni teoretski.U praksi je to već dokazano. :hh :nes
Iz jednog bojlera topla voda na dve slavine
Pa lepo sam ti rekao stavi dva protocna bojlera ili ako imas dobru instalaciju 4x4ili 4x6 ugradi simensa 18-22KW i isto ga razvedi.Poooz
Samo koliko da znate konecno sam uspeo i sada imam vode na svaku kad ja hocem....
pozdrav svima
Neka je sa srecom i da ti voda curi samo onda kada ti pozelis
Ajde kenta, otkri tajnu kako si to rešio.
ukljucio sam se mozda na kraju teme, ali u dogledno vrema imao bih isti problem pa me interesuje za kucnu instalaciju koji je fi dovod vode od sata do kuce a koji fi unutrasnja kucna instalacija, za kupatilo i kuhinju.
... pa me interesuje za kucnu instalaciju koji je fi dovod vode od sata do kuce a koji fi unutrasnja kucna instalacija, za kupatilo i kuhinju.
Na ovo pitanje niko ne može dati odgovor.
Da bi se dobio odgovor treba znati broj točećih mesta, spratnost kuće, broj i vrsta korisnika itd.
Postovanje svima,
u kuhinju ce se postaviti niskomontazni bojler Talas10l i isto u kuhinji ce biti baterija Rosan ali sam malo u nedoumici koju da narucim posto ima dva modela: jedan za protocni bojler JC38603 (a nas nije protocni nego akumulacioni) i drugi koji meni po shemi isto ima 3 cevi JC38601 - ali naravno kako nisam strucna, nisam sigurna.
Osim toga, na isti bojler ce biti povezan i lavabo u malom toaletu (na istom su zidu) - a za tamo pojma nemam kakvu bateriju da narucim ako ce i ona da koristi toplu vodu iz istog bojlera.
Zamolicu za savet koju od dva navedena modela da uzmem za sudoperu, a zatim da li za toalet da narucim bateriju sa dve ili tri cevi
Ne znam po modelu, da li je taj bojler predvidjen da radi pod pritiskom ili ne, ili moze na oba nacina, ali svakako ukoliko postavite slavinu sa 3 cijevi, pustanjem vruce vode na bilo kojoj slavini, dobicete vrucu vodu koja izlazi na obje slavine, jer se pustanjem vruce vode u stvari pusta hladna u bojler, a ona gura vrucu vodu u cijev ka tocecem mjestu.
Prvo, hvala adminu za prebacivanje teme u relevantan topic.
Drugo hvala na odgovoru - jeste predvidjen a radi pod pritiskom.
Da li to znaci da za kuhinju mogu da uzmem bateriju sa 3 cevi a za kupatilo sa dve, pa da na oba mesta imam toplu vodu?
Ovo su nacrti za ta dva modela baterije za kuhinju - ne znam koju da narucim ako je niskomontazni bojler pod pritiskom
https://www.fontana.rs/sites/default/files/styles/product_big/public/ima...
Prema ovome sto pise ovde
http://www.i-tim.rs/detalji?si=7474
Tebi obe slavine trebaju sa 2 cevi.
To je obican bojler, samo mali.
Управо тако како је pedja089 написао, међутим поред батерија треба вам и инсталација која ће повезати тај бојлер на више точећих места. Ако цеви нису уграђене у зид, могу се и накнадно развести по зиду.
I na zalost ne moze da se kombinuje sistem sa i bez pritiska, moze jedna od te dvije varijante, ali bez pritiska moze samo sa jednom slavinom, a pod pritiskom moze na vise slavina, tj sa 3 cijevi ide samo na jednu slavinu, a sa dvije na koliko god zelite.
Kod sistema sa dvije cijevi, bojler se spaja direktno na dovod hladne vode, jedno crijevo slavine ideisto na direktan dovod hladne vode, a drugo crijevo na izvod vruce vode iz bojlera, i kad se otvori slavina, hladna voda iz sistema ulazi u bojler, a vruca izlazi prema slavini, i sistem je uvijek pod pritiskom
Kod sistema sa 3 cijevi, jedna cijev se kaci na dovod hladne vode iz sistema, bojler se spaja sa drugom i trecom cijevi, tako da se pustanjem vruce vode na rucici se u stvari pusta hladna voda u bojler, koja "gura" vrucu vodu ka slavini, i u bojleru nema pritiska. a cijev koja vodi vrucu vodu od bojlera nema nikakav ventil na putu do toceceg mejsta i bukvalno koliko vode se psuti u bojler, toliko izgura vruce vode kroz slavinu. Kad bi recimo prokljucala voda u bojleru, na slavinu bi isla vodena para, jer nema sta da je zadrzi na putu.
Zbog toga je nemoguce postaviti vise slavina sa 3 cijevi jer bi pustanjem vruce vode na bilo kojoj slavini, voda isla na sve slavine, posto nema nista izmedju da ih sprijeci.
Kenta,car si.Ovo u zivotu nisam video.
