Zdravo svima,
trebalo bi da adaptiram kupatilo kojem ne znam istoriju, necu sve rusiti ali bih morao da doteram neke stvari kako bih prilagodio sve svojim potrebama.
WC solju bi trebalo da pomerim 10-12cm u jednu stranu, pa sada razmisljam o jednom od dva resenja:
1. Kupiti ekscentar (mislim da ima 90 i 120mm), i kupiti simplon monoblok u skladu sa tim. Ova opcija zahteva malko vece radove od opcije dva i plasi me da bi ekscentar mozda smanjio protocnost.
2. Kupiti baltik monoblok, montirati ga tih 10ak cm u stranu koliko je potrebno i povezati sve odvodnom cevi za baltik wc solje.
Nisam siguran da li je moguce uraditi drugu opciju, koja je sigurno i finansijski prihvatljivija i zahteva manje radova, uzimajuci u obzir tacan polozaj cevi u podu za koji nisam siguran vec samo mogu da pretpostavim. Na fotografiji mozete videti o cemu se radi, pa bi mi bila i vrlo korisna informacija ako neko moze da makar pretpostavi koliko je cev tacno udaljena od zida i da li je opcija dva realna (poklopac je 44x44, plocica je 36,5). Da li je ikako moguce skinuti ostatak lepka od prethodne solje sa plocica?
Jos jedna stvar u vezi sa izborom monobloka, gledao bih da uzmem nesto sto je kvalitetno, fino dizajnirano (jednostavno), ali ne bas preskupo. Video sam neke modele Ideal Standard i Pozzi Ginori koji mi deluju prihvatljivo sto se tice kombinacije estetika/cena, ali nisam siguran kakav im je kvalitet. Sta mislite da je bolje uzeti? Ili nesto trece do npr. 250e...
Hvala unapred na odgovorima!
WC ce ipak na drugi zid da ide (1m pomeranje), i to ce olaksati mnoge stvari.
Samo mi je jos ostalo pitanje izbora sanitarija - monobloka.
Za ideal standard znam, i koliko sam skapirao kvalitet nije los. Da li bilo ko ima iskustva sa Pozzi Ginori? Pise da su u pitanju Italijani, u sta sumnjam, ali ako je kvalitet ok - zasto da ne? Sta preporucujete?
