Pozdrav svima na forumu.
Imao bih par pitanja, pa ako se neko susretao sa temom neka napiše svoja iskustva.
Zanima me kako se pravilno izvodi sistem drenaže oko objekta.
Ono što znam to je da postoje drenažne cevi. Na tržištu ima nekoliko tipova cevi, ali su najzastupljenije Peštanove rebraste dvoslojne drenažne cevi.
Pored toga postoje i glatke drenažne cevi. Slične su običnim kanalizacionim cevima ali po sebi ima crtkaste otvore.
Pojedinci kupuju obične kanalizacione cevi pa po njima pomoću brusilice prave crtkaste rezove (otvore), tvrdeći da je to bolje od klasičnih rebrastih fleksibilnih cevi jer kod njih može doći do začepljenja otvora.
Ima li neko iskustva sa ovim cevima i sa načinom njihove ugradnje?
Ono što znam je da oko temelja treba da se iskopa drenažni kanal do dubine temelja. Zanima me da li dno tog kanala treba izbetonirati, da li treba postaviti PVC foliju, pa po njoj tanak sloj peska, pa tek na sloj peska položiti cevi? Da li se polaže samo jedna cev ili se paralelno polaže više cevi u zavisnosti od širine dna kanala?
Postavljene cevi se zatrpaju drobljenim kamenom (iber lauf). Koja debljina?. Po kamenu bi trebao da se postavi geotekstil.
Da li neko zna gde mođe da se kupi geotekstil?
Po geotekstilu se postavlja sloj peska, koje debljine?
Da li treba da se kanal zabetonira odozgo?
To su neka pitanja.
Pisite...
To su neka pitanja.
Pisite...
Evo ukoliko mogu malo da pomognem ličnim iskustvom:
pri sanaciji moje seoske kuće drenažni sistem je postavljen pored serklaža koji povezuje temeljne stope.
Čini ga kanal širine 40cm idubine do donjeg nivoa serklaža o kome je reč.
Postavljen je tampon od šljunka 7-8cm i na njega položena drenažna-korubovana cev 100mm. Cev je obložena geotekstilom-neka vrsta filca, a zatim nasut tzv iberlauf, odnosno čist šljunak velike granilacije bez prisustva peska.
Kanal je napunjen iberlaufom oko60-70 cm po viisini i opet postavljen geotekstil da bi preko toga nasuo građevinski šut i potavio armirano betonsku stazu oko kuće.
Ceo sistem se uliva u drenažni kanal ( u kome takođe postoji drenažna cev) koji odvodi nakupljenu vodu dalje od objekta.
Posmatrao sam funkcionisanje sistema prilikom padavina-kše i mogu Vam reći da kroz cev otiče otprilike 40% sabrane vode dok 60% otiče kroz kanal sa iberlaufom.
S toga je veoma bitno obezbediti zaštititi drenažni kanal od prodora zemlje jer ona vremenom blokira nesmetan protok vode.
U delovima dvorišta kuda prolazi drenažni kanal tj odvod, ja sam ti liniju "zloupotrebio" i preko formirao stazu od poređanih cigala.
Toliko od mene.
Poz.
