Ove zime mi je puklo staklo na vodomeru usled smrzavanja vode u njemu. Kuća je nova, ne koristi se još i ventili su bili zatvoreni osim onog koji se nalazi ispred vodomera pa je iscurilo dosta vode kada se sve otopilo..doduše, vodomer pokazuje da je iscurilo oko 50m3 vode što po meni nije moguće jer sam na vreme primetio i pola šahta je bilo u vodi..iz vodovoda me ubeđuju da je voda "otišla" u zemlju..ali 50m3 vode za recimo 3-4 sata koliko je prošlo od odmrzavanja do trenutka kada sam naišao i zatvorio ventil ispred vodomera..mislim da nije fizički moguće tako brzo ta količina vode da iscuri. Inače šaht je ozidan (cigla-malter), pod je od betona, kao i gornji deo. Na žalost, nisam radio hidroizolaciju da ne bi bilo vlage u šahtu.
Da mi se ne bi ponovila ista stvar i sledećih zima (najviše se plašim da kada se uselim, ako odemo par dana na odmor preko zime, može ponovo da smrzne i da mi voda napravi veće probleme), kako zaštititi vodomer od smrzavanja? Da napomenem, betnoska je gornja ploča debljine 10cm a poklopac je od 4mm lima. Šaht je ozidan ciglom velikog formata u jednom redu, dimenzija je 1x1x1m a otvor je 70x70cm. Ja koliko se sećam a i po pričama starijih ljudi, nekada su pre zime napunili džak sa slamom i spustili u šaht na vodomer i to je "radilo"..da li možda zalepiti stiropor odozdo na gornju betonsku ploču i poklopac? Plašim se da će se stvarati kondenz pošto šaht nije hidroizolovan.. Dajte savete..
Par komada stirodura od 5 cm postavljenih preko sata će završiti posao .
