Iz raznoraznih razloga crevo za vodu od sahte do treceg sprata ide kroz zemlju pa (malo ustemovano) direktno na spoljasnji zid kuce. Posto planiram da radim fasadu interesuje me da li bi bila dobra izolacija i oblaganje tog creva stiroporom od 5cm (demit sistem)? ili nekim jacim izolatorom posto je severna strana?
izolacija vodovodnog creva
Tek se postavlja,i moralo je da ide sa spoljasnje strane. Interesuje me vrsta termoizolacije koju bih stavio. Majstori mi kazu moze stiropor,drugi kaze bolje mineralna vuna ,treci pluta... Najblizi smo resenju da idemo demit sistemom sa stiroporom.
Stiropor je dovoljna zaštita ali bih preporučio da se ostavi i vazdušni medjuprostor izmedju dva sloja stiropora, jer će se na taj način povećati učinak termo zaštite.Ukupna debljina stiropora ne bi smela da bude manja od bar 10 cm.
Interesuje me kakvo je to "crevo" i koliko je to "malo ustemano"?
verovatno je u pitanju okiten crevo ....ili mozda klasicna zelena ppr
To necemo saznati dok se Dominus ne javi.
Zdravo svima. Posto vidim da je tema samo naceta ja bih da je zavrsimo jer smo upravo u toj fazi. Doveli smo vodu na sprat ali sa spoljne strane kuce koja nije malterisana. Radi se o tim plasticnim zelenim cevima. kako je izolovati da ne mrzne. Da kezem i to da spoljni radovi jos uvek nisu u planu, kao sto je fasada. Svaki predlog koristan. Hvala unapred svima.
Ja sam to uradio opsivanjem mineralnom vunom i knaufom. E sad,kako ce to izdrzati videcu tokom zime.
Ima li jos neko nekakvo iskustvo ili da cekam zimu, da vidim kako ce to proci kod dominusa, pa da vidim sta dalje?
Svaka tebi cast Dominuse kad si uspeo da nazidas kucu na tri sprata.Ovi radikali u Zemunu ne daju vise od 14m visine,nema sile.Pokusavao sam na sve nacine,ali nista.Kaze: akt je akt(misli na urbanist.akt).
Ja to radim vunom(izolaciju).Gde god je moguce.
Čudi me da do sada nije mraz umešao svoje prste, ako ta cev ide sa spoljne strane fasade.
Naravno, da ne da treba, nego mora da se termoizoluje.
